LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.03.2022, 09:38 Uhr
(editiert von cmyk61 am 30.03.2022 um 09:47)
Hi Wolfgang,
die Helligkeit einer LED / LED-Leiste zu verringern, indem man den Strom begrenzt ist die schlechteste Variante, weil die U/I-Kurve und damit einhergehend die Helligkeitskurve nicht linear sind. LEDs werden mit ihrem Nennstrom betrieben, fertig aus. Helligkeit wird dann mit PWM angepasst.
Das Verständnis von Strom- und Spannung an LEDs liegt oft im argen. In kurzen Worten: man speist einen STROM mit Hilfe einer Stromquelle in eine LED ein. DANN erst ergibt sich ein Spannungsabfall an der LED.
Viele glauben es andersherum machen zu können. Das funktioniert zwar - aber bringt ganz viele Probleme mit sich und ist im Grunde eine Vergewaltigung der Elektrotechnik.
Vergleich: man kann zwar einen beladenen LKW-Anhänger mit einem Kleinwagen ziehen - aber frag Dich mal wie lange es der Kleinwagen mitmacht und was passiert wenn Du dieses Gespann schnell abbremsen musst? Kaum jemand käme auf die Idee sowas zu machen. Aber bei LEDs glauben viele falsch vorgehen zu können.
Die bevorzugte Technik wäre eine PWM-Steuerung zwischenzuschalten oder gleich ein Netzteil zu verwenden, welches eine PWM-modulierte Spannung ausgibt.
Ralf
(p.s. ich persönlich würde hier eine DMX-Steuerung mit nachgeschaltetem PWM-Netzteil verwenden. Aber das kommt zu sehr auf die Anwendung drauf an)
» ich habe mir LED-Leisten aus China kommen lassen, die LED 5730 zweireihig
» (warmweiß) verbaut haben:
» Link: https://de.aliexpress.com/item/32264383933.html
» Damit bin ich sauber über das gewünschte Ziel hinausgeschossen. Bei 12V
» sind das Flakscheinwerfer bzw. Netzhautverbrenner.
» Ich habe einen MeanWell HLG-120H-12A (max. 120 Watt, 12V, 10A), wo ich
» Spannung und Ampere in einem kleinen Bereich regeln kann.
» Nun habe ich auf 10,8 V runtergedreht (weniger geht nicht) und das Licht
» ist erträglicher, dennoch immer noch etwas zu hell.
» 5 LED-Leisten á 50cm.
» Spannung: 10,8V
» Ampere: ca. 4 Ampere insgesamt
» Watt: ca. 45
» Ampere runterdrehen nutzt nichts, da die 4 Ampere noch unterhalb des
» Einstellbereichs liegen (5 bis 10A möglich).
» Fazit: Ich habe zu viel Licht und dann noch zu viel Power.
» Nun habe ich mir überlegt das kleinere Modell zu kaufen, einen MeanWell
» HLG-80H-12A.
» Eckdaten: 12V (regelbar 10,8V bis 13,5V) und max. 5A (regelbar 3 bis 5)
» Damit könnte ich auf 10,8V und 3A stellen, somit 32,4 Watt.
» Ich habe noch nie mit einer Amperebegrenzung bei LEDs gearbeitet. Hat eine
» Begrenzung der Ampere grundsätzliche Nachteile?
» Beim Ändern der Spannung ändert sich an allen LED-Leisten gleichmäßig das
» Licht. Wie sieht es bei einer Änderung der Stromstärke? Auch noch
» gleichmäßig?
» Viele Grüße,
» Wolfgang
LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? - Modellbauer(R), 30.03.2022, 08:56 (Elektronik)
LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? - cmyk61(R), 30.03.2022, 09:38
