LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? (Elektronik)
verfasst von Modellbauer(R), 30.03.2022, 08:56 Uhr
(editiert von Modellbauer am 30.03.2022 um 09:28)
ich habe mir LED-Leisten aus China kommen lassen, die LED 5730 zweireihig (warmweiß) verbaut haben:
Link: https://de.aliexpress.com/item/32264383933.html
Damit bin ich sauber über das gewünschte Ziel hinausgeschossen. Bei 12V sind das Flakscheinwerfer bzw. Netzhautverbrenner.
Ich habe einen MeanWell HLG-120H-12A (max. 120 Watt, 12V, 10A), wo ich Spannung und Ampere in einem kleinen Bereich regeln kann.
Nun habe ich auf 10,8 V runtergedreht (weniger geht nicht) und das Licht ist erträglicher, dennoch immer noch etwas zu hell.
5 LED-Leisten á 50cm.
Spannung: 10,8V
Ampere: ca. 4 Ampere insgesamt
Watt: ca. 45
Ampere runterdrehen nutzt nichts, da die 4 Ampere noch unterhalb des Einstellbereichs liegen (5 bis 10A möglich).
Fazit: Ich habe zu viel Licht und dann noch zu viel Power.
Nun habe ich mir überlegt das kleinere Modell zu kaufen, einen MeanWell HLG-80H-12A.
Eckdaten: 12V (regelbar 10,8V bis 13,5V) und max. 5A (regelbar 3 bis 5)
Damit könnte ich auf 10,8V und 3A stellen, somit 32,4 Watt.
Ich habe noch nie mit einer Amperebegrenzung bei LEDs gearbeitet. Hat eine Begrenzung der Ampere grundsätzliche Nachteile?
Beim Ändern der Spannung ändert sich an allen LED-Leisten gleichmäßig das Licht. Wie sieht es bei einer Änderung der Stromstärke? Auch noch gleichmäßig?
Viele Grüße,
Wolfgang
Viele Grüße
Wolfgang
LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? - Modellbauer(R), 30.03.2022, 08:56 (Elektronik)
