AD Wandler (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 29.03.2022, 14:22 Uhr
» Hallo
» Zum Testen alter Li-Zellen muss ich die Spannung möglichst genau messen
» um gute Exemplare zu finden, gemessen wird die Spannung und der Strom
» durch den Lastwiderstand. Aus dem Strom durch den Lastwiderstand und der
» Spannung sowie der Zeit wird die Kapazität berechnet.
» Das geht recht gut mit meinen beiden Digitalvoltmetern mit Datenausgang
» aber ich habe 120 Zellen das dauert mir zu lange.
» Mit meinen Eigenbaugerätschaften 4 AD Wandler mit Prozessor und
» EESpeicher
» gibt es Schwierigkeiten bei der Umrechnung von Binärwert in echte Spannung
» es gibt 4 AD Wandler mit 12 Bit und 5V Referenz : 4096 mein PIC-Basic
» kann
» keine Komma Rechnungen machen. Es geht nur mit ganzen Zahlen mit 16 Bit
» und nun?
» Eine Lösung ein Spannungsteiler sodas 2mV pro Digit rauskommen.
» ist mir zu ungnau, was gibt es noch für Möglichkeiten, vielleicht ein
» anderes Programm?
» Sollte aber Basic sein.
» Gruss
» uwe
eventuell kannst du eine externe Referenz anschliessen,
z.B. LM4040 mit 4,096V.
Dann wird 1 Bit = 1mV und Schwankungen der Versorgungsspannung
gehen nicht ins Messergebnis ein.
Altgeselle
AD Wandler - solarkineu, 28.03.2022, 23:29 (Elektronik)
AD Wandler - cmyk61(R), 28.03.2022, 23:45
AD Wandler - simi7(R), 29.03.2022, 08:20
AD Wandler - Sel(R), 29.03.2022, 11:49
AD Wandler - Altgeselle(R), 29.03.2022, 14:22
AD Wandler - xy(R), 29.03.2022, 14:54
AD Wandler - bigdie(R), 29.03.2022, 17:08
AD Wandler - cmyk61(R), 29.03.2022, 18:16
AD Wandler - bigdie(R), 29.03.2022, 18:43
AD Wandler - ingo, 29.03.2022, 18:57
AD Wandler - bigdie(R), 29.03.2022, 21:35
AD Wandler - solarkineu, 29.03.2022, 23:51
