Subtraktion von parallel geschalteten Widerständen. (Elektronik)
Hallo r2d3,
ich habe nichts von "einfacher" geschrieben.
Natürlich hast Du vollkommen recht, wenn Du schreibst, dass man mit den üblichen Formeln eine Parallelschaltung durchrechnen kann.
Aber frag mal eine normale Elektrofachkraft, aber auch einen Schüler, Berufsschüler etc WARUM man eine Parallelschaltung mit den Kehrwerten berechnet.
Und vor allem wenns vom Standard (berechne den Rges aus einer Parallel-Schaltung) abweicht wie zB in dieser Fragestellung: welchen Widerstand muss man parallel schalten, damit sich ein bestimmter Gesamtwiderstand ergibt - geraten viele schon beim Umstellen der Formel ins Schleudern.
Damals im 1. Semester, als es drum ging, mit Spannungsquellen und Stromquellen etc zu rechnen, kam mir die Erkenntnis, dass man mit anderen Methoden beim Berechnen oft bequemer weiter kommt.
Beispiel: errechne eine Ersatzspannungsquelle aus fünf parallel geschalteten Spannungsquellen incl. der Innenwiderstände, Leerlaufspannung etc. Viel Spass beim rechnen.
(Uo1=2V, Uo2=3V, Uo3=4V, Uo4=5V, Uo=6V Ri1=0,2R, Ri2=0,7R, Ri3=2R, Ri4=0,5R, Ri5=0,1R). Eine Berechnung der Ausgleichströme soll nicht erfolgen.
Ralf
» » wem das zu umständlich ist - der rechnet bei Parallelschaltungen einfach
» » mal mit Leitwerten und der wenig bekannten Einheit "Siemens"
» » Unterm Strich kommt da das gleiche raus - aber ist in solchen Fällen
» » leichter zu durchblicken.
» wo ist Dein Beispiel und der Nachweis, dass das einfacher gehen solle?
» Multimeter messen den Widerstand und nicht seinen Kehrwert.
» Ich formuliere Dir die Formel gerne noch einfacher:
» Multiplizier den gewünschten Zielwert mit dem vorhandenen Widerstandswert.
» Dividiere diese Zahl durch die Zahl, die entsteht, wenn Du vom vorhandenen
» Wert den Zielwert abziehst.
» In Excel/LibreOffice sind das zwei Eingabefelder und eine Formel für das
» Ergebnis, wenn man es bequem haben will.
» Gruß
» r2d3
