Subtraktion von parallel geschalteten Widerständen. (Elektronik)
Hallo Ralf,
» wem das zu umständlich ist - der rechnet bei Parallelschaltungen einfach
» mal mit Leitwerten und der wenig bekannten Einheit "Siemens"
» Unterm Strich kommt da das gleiche raus - aber ist in solchen Fällen
» leichter zu durchblicken.
wo ist Dein Beispiel und der Nachweis, dass das einfacher gehen solle?
Multimeter messen den Widerstand und nicht seinen Kehrwert.
Ich formuliere Dir die Formel gerne noch einfacher:
Multiplizier den gewünschten Zielwert mit dem vorhandenen Widerstandswert.
Dividiere diese Zahl durch die Zahl, die entsteht, wenn Du vom vorhandenen Wert den Zielwert abziehst.
In Excel/LibreOffice sind das zwei Eingabefelder und eine Formel für das Ergebnis, wenn man es bequem haben will.
r2d3
