Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse (Elektronik)
» wenn man ein Gerät selber baut, welches an das Netz angeschlossen werden
» soll, muss man sich bei der Konstruktion zunächst für eine "Schutzklasse"
» entscheiden. VDE-Vorschriften lesen ist langweilig, deswegen versuche ich
» hier eine Kurzversion:
» Für dein Gerät kommt Schutzklasse 1 oder Schutzklasse 2 infrage.
» Schutzklasse 1 wählt man üblicherweise, wenn das Gerät ein von außen
» berührbares Metallgehäuse hat. Dann muss der Schutzleiter (PE, der
» grün/gelbe Draht) an das Gehäuse angeschlossen sein.
» Schutzklasse 2 wählt an, wenn außen keine leitenden Teile vorhanden und die
» inneren leitende Teile auf eine bestimmte Weise isoliert sind.
Kann außen trotzdem Metall sein, siehe z.B. deinen zählerschrank, der ist außen Blech und SK II
(Das ist
» wohl bei deiner Orgel der Fall). Dann ist kein Schutzleiteranschluss
» erforderlich.
» Im Gerät wird ein Netztrafo zusammen mit anderen Bauteilen verbaut sein,
» welche die 300V erzeugen. Bei Schutzklasse 1 muss man einen Punkt der
» Sekundärspannung (üblich: den Minuspol) mit PE verbinden. Dann muss der
» Netztrafo geringere Anforderungen erfüllen, weil bei einem
Nö, man muss sekundär gar nichts verbinden wenn man nicht will. Ist einfach eine Frage der Gefahrenbeurteilung und ob du Masse mit dem Gehäuse verbinden willst aus techn. Gründen.
Im Prinzip würde ich immer SK II vorziehen schon aus Gründen der Masseschleifen. Wenn aber wie bei Röhrengeräten oft Eingang als auch Ausgang über Übertrager läuft also galv. getrennt, dann hast du auch keine Brummschleifen wenn das Ganze in einem geerdeten Metallgehäuse sitzt.
