Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
» » Da ich die Batterien parallel zusammen schalte, ist ein Schutz pro Zelle
» » sinnvoll, oder?
» Parallel geschaltete Zellen (aus der gleichen Charge) verhalten sich
» elektrisch wie eine einzige, nur mit mehr Kapazität.
» Wenn dein BMS bereits für Schutz sorgt ist das nicht nötig.
» » Zusätzlich habe ich geplant, jede Batterie mit einer 4A SMD
» » Flink Sicherung zu versehen. (Sind nicht kurzschlussfest).
» Dir ist aber bewusst, dass eine Sicherung auch einen Widerstand hat?
» Du musst es nicht übertreiben.
» Zum deutschen Produkt:
» Ich kann mich irren, aber ich glaube, es genügt wenn der letzte
» Verarbeitungsschritt in D stattfindet.
» Also bunte Folie drumkleben und verpacken.
» Wenn du die entfernst könnte sowas zum Vorschein kommen.
» In meinem Fall finde ich dann interessante Angaben:
» https://secondlifestorage.com/index.php?threads/sony-us18650gr-g6-cell-specifications.1875/
» Betreffs Lebensdauer möchte ich noch hinzufügen, dass die kalendarische
» Lebensdauer viel mehr von der Umgebungstemperatur abhängt als von
» Ladezustand. Seien wir doch mal ehrlich, ist es nicht wurscht ob der Akku
» nach 5 oder 10 Jahren 20% seiner Kapazität verliert?
» Dieser Degradationsprozess ist eh in der ersten Zeit am stärksten und lässt
» dann nach.
» Idealerweise solltest du dein Gerät bei 5°C und 50% Ladezustand betreiben.
» Dann brauchst du auch die doppelte Zahl der Zellen für die gleiche
» UPS-Zeit. Es kommt also aufs gleiche raus.
» Letzendlich hat die Akkuchemie ein entscheidendes Wort mitzureden.
» Und vergleiche nicht heutige Akkus mit solchen von vor 15 Jahren. Viele
» Erfahrungswerte im Internet handeln aber gerade von den alten Dingern.
Mit der Folie ist wahrscheinlich auch die Schutzelektronik befestigt, deshalb 1 mm mehr. Will deshalb die Folie nicht entfernen.
Du hast mit Sicherheit recht, dass nur die Endfertigung in DE stattfindet.
Hoffentlich gibt es eine Wareneingangskontrolle.
Die Kurzschlusssicherung soll "nur" sicherstellen, wenn irgendwann eine der parallelgeschalteten
Batterie defekt ist, (z.B. Kurzschluss), nicht eine anderen Batterie wegen thermischer Überlastung abbrennt.
Mein Ziel ist, dass bei Stromausfall der Raspberry den Shutdown sicher beenden kann.
USV - Ausgang: (5V, ca. 2A, max. 5min)
Annahme USV: (worst case Werte):
Effizienz step-up Converter: 85%
Batteriespannung: 2,8V
Das wären etwa 4,2A Batterieentladestrom.
Wenn ich max. mit 1C die Batterien belasten will, wären 2 Batterien ausreichen.
Die 3. ist als zusätzliche Kapazitätsreserve gedacht. (Da ist sehr viel Luft drin).
Selbst bei 50% der Gesamtkapazität (3x 2600mAh)*50% = 3900 mAh, würden die Batterien im worst case mit nur 1,1C belastet werden.
PS: Habe eine Batterie angelötet. Das Material (+Pol und -Pol) lässt sich gut löten. (Ein Punktschweißgerät habe ich leider nicht).
Teste noch mal, ob thermisch etwas Schaden genommen hat.
VG
