Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
» » » » Habe den Test mit den "neuen" Akku's wiederholt:
» » » » Akku bis zum Bereich der Tiefenentladespannung = 2,8 V entladen und
» » nach
» » » » ca. 2h, ohne nachladen beträgt die Akkuspannung = 3,457V (unterhalb
» » » » low-voltage detection!!!)
» » » Wie hoch war der Entladestrom?
» » » Welcher Typ steht auf den Akkus?
» » I = 500mA
» » Li-Ionen-Akku
» » Typ 18650, 3,7 Volt, 2.600 mAh
» » PEARL-GmbH
» » ... Germany
» » Los-Nr. 177111
» » tka Köbele Akkutechnik
» » Beipackzetelle:
» » ZX1776-675 16,99€ 4er-Set
» » Annahme Herstellungsdatum: 2021_09_15 (?)
» Ach ja, Pearl. Das ist auch so eine Firma.
» Leider kann man mit den angegebenen Daten auch nichts anfangen.
» Die Beschreibung ist auch widersprüchlich und falsch, aber von Köbele
» übernommen:
» "tka 18650-Akku E-Zigarette, 18650 Akkus geschützt
» EAN: 4022107339988
» Bitte bachten Sie, dass dieser Akku im Vergleich zu anderen Akkus dieses
» Typs aufgrund der höheren Kapazität 1 mm länger ist und .....
» nicht jedoch für E-Zigaretten und ..."
» Oder ist "E-Zigarette" jetzt eine neue Akkubezeichnung?
» Geschützt heißt, da ist schon eine Elektronik drin die Über- bzw.
» Unterspannung vermeiden soll. Deshalb ist das Ding vermutlich 1mm länger,
» nicht wegen der höheren Kapazität.
» Die genaue Typenbezeichnung mit der man was anfangen könnte ist wohl unter
» der bunten Folie von tka versteckt.
» Ich hätte in deinem Fall lieber ungeschützte Zellen mit Lötfahne genommen
» (z.B. EAN 4016139335735).
Wir kommen zwar erheblich vom Thema ab, aber vielen Dank für deine Hinweise.
Die Batterien EAN: 4022107339988 hatte ich schon vor 2 Wochen bestellt und lt. EAN 402 ... ein Produkt aus DE.
Die Messwerte bezüglich Kapazität sind durchgängig höher als angegeben. Deshalb 1mm mehr .
Ein Stromausfall wird relative selten vorkommen und somit ist die Anzahl der Ladezyklen nicht der entscheidende Wert.
Die Frage ist, mit welcher Lebensdauer ich rechnen kann. Mit der USV werden die Batterien (fast) immer max. geladen sein, was sich negativ auf die Batterielebensdauer auswirken wird.
PS:
Stimmt, die von dir vorgeschlagenen Samsung Batterien EAN 4016139335735 mit Punktgeschweißten Lötfahnen haben mit Sicherheit einen reduzierten Kontaktwiderstand.
Da ich die Batterien parallel zusammen schalte, ist ein Schutz pro Zelle sinnvoll, oder? Zusätzlich habe ich geplant, jede Batterie mit einer 4A SMD Flink Sicherung zu versehen. (Sind nicht kurzschlussfest).
VG
