Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 19.03.2022, 08:34 Uhr
» » » Habe den Test mit den "neuen" Akku's wiederholt:
» » » Akku bis zum Bereich der Tiefenentladespannung = 2,8 V entladen und
» nach
» » » ca. 2h, ohne nachladen beträgt die Akkuspannung = 3,457V (unterhalb
» » » low-voltage detection!!!)
» » Wie hoch war der Entladestrom?
» » Welcher Typ steht auf den Akkus?
» I = 500mA
» Li-Ionen-Akku
» Typ 18650, 3,7 Volt, 2.600 mAh
» PEARL-GmbH
» ... Germany
» Los-Nr. 177111
» tka Köbele Akkutechnik
» Beipackzetelle:
» ZX1776-675 16,99€ 4er-Set
» Annahme Herstellungsdatum: 2021_09_15 (?)
Ach ja, Pearl. Das ist auch so eine Firma.
Leider kann man mit den angegebenen Daten auch nichts anfangen.
Die Beschreibung ist auch widersprüchlich und falsch, aber von Köbele übernommen:
"tka 18650-Akku E-Zigarette, 18650 Akkus geschützt
EAN: 4022107339988
Bitte bachten Sie, dass dieser Akku im Vergleich zu anderen Akkus dieses Typs aufgrund der höheren Kapazität 1 mm länger ist und .....
nicht jedoch für E-Zigaretten und ..."
Oder ist "E-Zigarette" jetzt eine neue Akkubezeichnung?
Geschützt heißt, da ist schon eine Elektronik drin die Über- bzw. Unterspannung vermeiden soll. Deshalb ist das Ding vermutlich 1mm länger, nicht wegen der höheren Kapazität.
Die genaue Typenbezeichnung mit der man was anfangen könnte ist wohl unter der bunten Folie von tka versteckt.
Ich hätte in deinem Fall lieber ungeschützte Zellen mit Lötfahne genommen (z.B. EAN 4016139335735).
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 17:52 (Bauelemente)
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 17:58
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 19:39
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 13.03.2022, 21:28
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 11:16
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 12:54
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 14:48
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 19:10
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 21:51
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 14.03.2022, 22:37
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 15.03.2022, 07:57
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 15.03.2022, 21:15
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 16.03.2022, 13:15
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 16.03.2022, 13:17
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 16.03.2022, 19:05
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 18.03.2022, 12:09
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 19.03.2022, 08:34
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 18:22
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:12
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:13
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 20:52
