Touch Sensor Reichweite erhöhen (Bauelemente)
» » 1-1 by the electrode size
» » 1-2 by the panel thickness
» » 1-3 by the value of Cs (please see the down figure)
» » Under other conditions are fixed. When do not use the Cs to VSS, the
» » sensitivity is most sensitive.
» » When adding the values of Cs will reduce sensitivity in the useful range
» Danke Gast für den Beitrag.
» Damit kann ich leider nicht viel Anfangen.
» Soll das heißen, das ich den Kondensator wechseln müsste?
» Ich hab zum Anfang ein normales Stromkabel mit 2,5mm² auf das Pad gelötet.
» Wo es nicht mehr reagierte, hab ich dieses wieder entlötet und jetzt wäre
» ja der zweite Fall, das ich die Plattendicke erhöht habe.
» Durch einen anderen Trick kann ich das nicht umgehen?
Ich würde mich mal an das Datenblatt halten. Die Methoden 1-1 und 1-2
werden für dich nicht in Frage kommen.
Die Methode 1-3 solltest du mal durchprobieren und mit dem Cs der Versorgung beginnen
und dann erst mit dem Abstimmungskondensator optimieren.
