Touch Sensor Reichweite erhöhen (Bauelemente)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 18.03.2022, 09:40 Uhr
» » » Dach sieht man auch noch wie er Metallringe baut mit einem etwas
» » größeren
» » » Durchmesser und er hat auch alle miteinander verbunden.
» » Welche Stelle im Video meinst du?
» Also ab 10:52 schneidet er die Kabel für den Touch Sensor welche er bei
» 10:58 anlötet.
» Ab 11:52 schneidet er das Metall und boegt es zu einem Ring wo er später
» die LEDs drauf klebt.
» Wenn man dann bei 12:47 schaut, hat er die Metallringe alle mit einem
» grünen Kabel verbunden.
» Der Touchsensor den ich gestern modifizieren wollte funktioniert nicht
» mehr, auch nachdem ich das Kabel wieder abgemacht habe nicht.
» Was mach ich falsch oder hab ich einen Denkfehler in der Sache?
vielleicht ist das Datenblatt des ICs hilfreich:
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/TTP223-BA6_C80757.pdf
Die Sensorfläche darf mit keinem andern Punkt der Schaltung verbunden werden.
Altgeselle
Touch Sensor Reichweite erhöhen - Hairtattoo(R), 18.03.2022, 06:28 (Bauelemente)
Touch Sensor Reichweite erhöhen - simi7(R), 18.03.2022, 07:15
Touch Sensor Reichweite erhöhen - Hairtattoo(R), 18.03.2022, 09:24
Touch Sensor Reichweite erhöhen - Altgeselle(R), 18.03.2022, 09:40
Touch Sensor Reichweite erhöhen - Hairtattoo(R), 18.03.2022, 17:22
Touch Sensor Reichweite erhöhen - gast, 18.03.2022, 17:59
Touch Sensor Reichweite erhöhen - Hairtattoo(R), 18.03.2022, 18:12
Touch Sensor Reichweite erhöhen - Gast, 19.03.2022, 06:35
