Mini-Sonnenverfolger - Probleme mit Solarregler (Elektronik)
» Nimm diesen Regler mit LithiumAkkus.
» https://www.ebay.de/itm/163868250203?hash=item26274f105b:g:gvsAAOSwCRVdgdd7
» Der erntet auch noch wenn die Sonne nicht so kräftig scheint (zaubern kann
» der aber auch nicht).
» Wenn ein Panel verschattet ist hast du nur noch die halbe Spannung
» abzüglich der Diode.
» Reicht das dann noch zum laden?
» Willst du deine Elektronik mit 5V oder 3,3V betreiben?
DIe Elektronik ist quasi egal. Dafür habe ich schon Step-Down-Regler. DIe Schrittmotoren brauchen halt bisschen was an Kraft und die kommt eig. erst ab min. 9V.
Damit die Step-Up-Wandler vom Speicher zur Motor-SPannung nicht so viel zu tuen haben, mag ich eig nicht unter die 7,2V von der Bleibatterie
Der Nachteil von deinem genannten Regler ist, dass der eben keine Spannungsüberwachung der Batterie hat. Mit den von mir verlinkten wäre das kein Problem. Sollte also mal über Nacht oder während einem Vulkanausbruch lange Zeit keine SOnne da sein, mache ich mir wenigstens meine Batterien nicht kaputt.
