Mini-Sonnenverfolger - Probleme mit Solarregler (Elektronik)
» » Welcher Laderegler ist das?
» Zu dem habe ich einen Link im EIngangspost dazu getan
» » Hast du den richtig installiert?
» Ja, sollte so stimmen
» » Die mit automatischer 6V/12V Erkennung müssen zuerst an den Akku
» angeklemmt
» Ja, das habe ich befolgt
» » werden, sonst gaukelt das Solarpanel eine zu hohe Betriebsspannung vor.
» » Könnte auch sein, dass der Solarregler zu viel für sich selbst
» genehmigt.
» » Solarzellen sind Stromquellen. Wenn du kleine und große in Reihe
» schaltest
» » hast du nur den Strom der kleinen zur Verfügung.
» » Bypass Dioden brauchst du bei den kleinen Spannungen nicht. Es genügt an
» » jedem String eine in Reihe.
» DIe schützen mir doch einzelne Zellen bei Verschattung. Schaden die dann
» hier mehr als sie bringen?
» » Ich würde auch nicht mehr mit Bleiakku arbeiten. Lieber mit Lithium
» Akkus,
» » Spannungswandler brauchst du ja sowieso.
Nimm diesen Regler mit LithiumAkkus.
https://www.ebay.de/itm/163868250203?hash=item26274f105b:g:gvsAAOSwCRVdgdd7
Der erntet auch noch wenn die Sonne nicht so kräftig scheint (zaubern kann der aber auch nicht).
Wenn ein Panel verschattet ist hast du nur noch die halbe Spannung abzüglich der Diode.
Reicht das dann noch zum laden?
Willst du deine Elektronik mit 5V oder 3,3V betreiben?
