Lampensockel + Anschluss vor Oxidation schützen (Elektronik)
verfasst von Theo., 17.03.2022, 10:53 Uhr
Hallo
Wenn es sich um eine Innenleuchte handelt, die draussen eingebaut wurde, ist das nicht verwunderlich. Setze die ganze Leuchte in ein feuchtigkeitsgeschütztes Gehäuse. Dein Text wäre besser lesbar, wen du unterscheiden würdest zwischen dem Lampensockel, also dem Schraubgewinde am Ende der Birne und der Fassung in den dieser Sockel geschraubt wird. Passiert aber z.B. bei Röhren auch regelmässig, dass die Fassungen als Sockel bezeichnet werden.
Theo
Lampensockel + Anschluss vor Oxidation schützen - ickke, 17.03.2022, 10:37 (Elektronik)
Lampensockel + Anschluss vor Oxidation schützen - Theo., 17.03.2022, 10:53
Es handelt sich um eine Außenleuchte - ickke, 17.03.2022, 11:10
Es handelt sich um eine Außenleuchte - Lupus, 17.03.2022, 11:50
Es handelt sich um eine Außenleuchte - xy(R), 17.03.2022, 15:10
Es handelt sich um eine Außenleuchte - Lupus, 17.03.2022, 15:56
Es handelt sich um eine Außenleuchte - bigdie(R), 17.03.2022, 14:59
Es handelt sich um eine Außenleuchte - ickke, 17.03.2022, 15:06
Es handelt sich um eine Außenleuchte - Lupus, 17.03.2022, 16:07
Es handelt sich um eine Außenleuchte - bigdie(R), 18.03.2022, 17:00
Es handelt sich um eine Außenleuchte - simi7(R), 17.03.2022, 19:20
Es handelt sich um eine Außenleuchte - ingo, 17.03.2022, 19:47
Es handelt sich um eine Außenleuchte - simi7(R), 18.03.2022, 07:21
Es handelt sich um eine Außenleuchte - ickke, 18.03.2022, 12:58
Es handelt sich um eine Außenleuchte - DIY-Basler(R), 18.03.2022, 19:59
Es handelt sich um eine Außenleuchte - simi7(R), 18.03.2022, 20:28
Es handelt sich um eine Außenleuchte - ickke, 19.03.2022, 13:04
Es handelt sich um eine Außenleuchte - DIY-Basler(R), 19.03.2022, 13:21
Es handelt sich um eine Außenleuchte - simi7(R), 19.03.2022, 13:24
Es handelt sich um eine Außenleuchte - bigdie(R), 20.03.2022, 11:34
