Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
verfasst von hoffmakl61(R), 16.03.2022, 13:17 Uhr
» » » » » Über eine elektronische Last habe ich die USV mit 2,5A bei 5V
» » konstant
» » » » » belastet. Mit den 3x vorhandenen Müllakkus schaltet die USV die
» » » » » Ausgangsspannung nach ca. 5 min. ab.Die gemessene Tiefenentladung
» » » » beginnt
» » » » » bei 2,8V.
» » » » 3 Zellen 18650 sollten zusammen 7 bis 10 Ah bei 3,7V bringen, im
» » Schnitt
» » » » 30Wh. Bei der Belastung mit 12,5W ergibt das so ca. 2,5h. Rechnet
» man
» » » noch
» » » » ein paar Prozent für DC/DC-Wandlung ab, dann bleiben immer noch 2h
» » » übrig.
» » » » Bei 5 Minuten ist die Bezeichnung Müllakkus mehr als gerechtfertigt.
» » » So sehe ich das auch.
» » » Allerdings dürfte es auch nicht sein, dass das BMS den Akku wieder
» » freigibt
» » » wenn seine Spannung nach der Abschaltung sich wieder erholt.
» » » Ein gutes BMS macht das erst nach vorangegangener Ladung.
» » » edit
» » » Habe gerade in der Beschreibung
» https://www.makerfocus.com/products/raspberry-pi-expansion-board-ups-pack-standard-power-supply
» » » unter Absatz 4) gelesen, dass diese USV das so macht wie ich
» beschrieben
» » » habe.
» » » Also keine Zuschaltung bei Spannungserholung. Laut Beschreibung
» müssten
» » » deine Akkus auf über 3,48V hoch gehen.
» » » Nimm bessere Akkus.
» » Dank für den Link: In der USV Beschreibung steht Start low-voltage
» » detection: wenn Akku - Spannung < 3.48V.
» » Automatic power-on:
» » When the external power supply is restored, the UPS mainboard will
» » automatically resume operation and start to charge the battery.
» » After charging for a period of time, the UPS motherboard will
» automatically
» » turn on the main power supply of the Raspberry Pi,
» » so that the Raspberry Pi can resume its operation.
» » (kann durch den "Recovery - Effekt" des Akkus nach 2h erreicht werden,
» da
» » die Batteriespannung > 3,48V ist, ohne das die Batterie "wirklich"
» » geladen wurde.
» » Mein Test war:
» » Ich habe den Akku bis zum Bereich der Tiefenentladespannung = 2,8 V
» » entladen und nach ca. 2h, ohne nachladen beträgt die Akkuspannung =
» 3,78V
» » (also über low-voltage detection)
» » "Ein gutes BMS macht das erst nach vorangegangener Ladung"
» » Ich muss testen, ob wirklich zwingend die externe Stromversorgung
» vorhanden
» » sein muss, bevor der Raspberry automatisch bootet, oder ob es ausreicht,
» » dass die Akkuspannung > 3,48V ist.
» » Viele Grüße
Letzte Woche hatte ich bei Pearl Akku's 18650 (3,7V, 2600mAh) bestellt, die gestern abend angekommen sind.
Die gemessene Kapazität ist > 2700mAh, Ri = 57mOhm :-):-) :-)
Habe den Test mit den "neuen" Akku's wiederholt:
Akku bis zum Bereich der Tiefenentladespannung = 2,8 V entladen und nach ca. 2h, ohne nachladen beträgt die Akkuspannung = 3,457V (unterhalb low-voltage detection!!!)
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 17:52 (Bauelemente)
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 17:58
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 19:39
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 13.03.2022, 21:28
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 11:16
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 12:54
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 14:48
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 19:10
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 21:51
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 14.03.2022, 22:37
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 15.03.2022, 07:57
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 15.03.2022, 21:15
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 16.03.2022, 13:15
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 16.03.2022, 13:17
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 18:22
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:12
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:13
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 20:52
