Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
verfasst von hoffmakl61(R), 16.03.2022, 13:15 Uhr
» » » » Über eine elektronische Last habe ich die USV mit 2,5A bei 5V
» konstant
» » » » belastet. Mit den 3x vorhandenen Müllakkus schaltet die USV die
» » » » Ausgangsspannung nach ca. 5 min. ab.Die gemessene Tiefenentladung
» » » beginnt
» » » » bei 2,8V.
» » » 3 Zellen 18650 sollten zusammen 7 bis 10 Ah bei 3,7V bringen, im
» Schnitt
» » » 30Wh. Bei der Belastung mit 12,5W ergibt das so ca. 2,5h. Rechnet man
» » noch
» » » ein paar Prozent für DC/DC-Wandlung ab, dann bleiben immer noch 2h
» » übrig.
» » » Bei 5 Minuten ist die Bezeichnung Müllakkus mehr als gerechtfertigt.
» » So sehe ich das auch.
» » Allerdings dürfte es auch nicht sein, dass das BMS den Akku wieder
» freigibt
» » wenn seine Spannung nach der Abschaltung sich wieder erholt.
» » Ein gutes BMS macht das erst nach vorangegangener Ladung.
» » edit
» » Habe gerade in der Beschreibung
» https://www.makerfocus.com/products/raspberry-pi-expansion-board-ups-pack-standard-power-supply
» » unter Absatz 4) gelesen, dass diese USV das so macht wie ich beschrieben
» » habe.
» » Also keine Zuschaltung bei Spannungserholung. Laut Beschreibung müssten
» » deine Akkus auf über 3,48V hoch gehen.
» » Nimm bessere Akkus.
» Dank für den Link: In der USV Beschreibung steht Start low-voltage
» detection: wenn Akku - Spannung < 3.48V.
» Automatic power-on:
» When the external power supply is restored, the UPS mainboard will
» automatically resume operation and start to charge the battery.
» After charging for a period of time, the UPS motherboard will automatically
» turn on the main power supply of the Raspberry Pi,
» so that the Raspberry Pi can resume its operation.
» (kann durch den "Recovery - Effekt" des Akkus nach 2h erreicht werden, da
» die Batteriespannung > 3,48V ist, ohne das die Batterie "wirklich"
» geladen wurde.
» Mein Test war:
» Ich habe den Akku bis zum Bereich der Tiefenentladespannung = 2,8 V
» entladen und nach ca. 2h, ohne nachladen beträgt die Akkuspannung = 3,78V
» (also über low-voltage detection)
» "Ein gutes BMS macht das erst nach vorangegangener Ladung"
» Ich muss testen, ob wirklich zwingend die externe Stromversorgung vorhanden
» sein muss, bevor der Raspberry automatisch bootet, oder ob es ausreicht,
» dass die Akkuspannung > 3,48V ist.
» Viele Grüße
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 17:52 (Bauelemente)
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 17:58
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 19:39
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 13.03.2022, 21:28
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 11:16
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 12:54
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 14:48
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 19:10
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 21:51
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 14.03.2022, 22:37
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 15.03.2022, 07:57
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 15.03.2022, 21:15
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 16.03.2022, 13:15
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 18:22
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:12
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:13
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 20:52
