Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
» » Danke für den Hinweis:
» » Aber der Anteil ist sehr klein und beträgt nur 51,5 mV.
» » Ri = 103 mOhm
» » I = 500 mA
» Errechneter Wert.
» Zu welchem Zeitpunkt ermittel dein Ladegerät den Innenwiderstand?
» Miss die Akkuspannung mit einem Voltmeter.
» Es werden mehr als 51,5mV sein.
Bei dem Ladegerät / Analyser Opus BT-C3100 erfolgt die Abschaltung (Bereich Tiefenentladung) bei 2,80V und der Strom fällt auf 0mA.
Somit wird die Akku Spannung bei den von mir angegeben Werten um 51,5 mV steigen (errechnet, aus Ri * I.)
Der Kontaktwiderstand wahrscheinlich 30 mOhm ist nicht berücksichtigt.
Die Akku-Spannung wird über das Ladegerät / Analyser Opus BT-C3100 gemessen. Die Spannungsmesswerte haben ich mehrfach mit einem Voltmeter überprüft.
Die Abweichung war max. 10 mV.
Ri wird als Messprozess manuell gestartet. Die Messung habe ich durchgeführt, nachdem der Akku (max.) geladen und entladen war. Ri ist in beiden Fällen fast gleich. (4mOhm Abweichung).
