Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
verfasst von hoffmakl61(R), 15.03.2022, 21:15 Uhr
(editiert von hoffmakl61 am 15.03.2022 um 21:20)
» » » Über eine elektronische Last habe ich die USV mit 2,5A bei 5V konstant
» » » belastet. Mit den 3x vorhandenen Müllakkus schaltet die USV die
» » » Ausgangsspannung nach ca. 5 min. ab.Die gemessene Tiefenentladung
» » beginnt
» » » bei 2,8V.
» » 3 Zellen 18650 sollten zusammen 7 bis 10 Ah bei 3,7V bringen, im Schnitt
» » 30Wh. Bei der Belastung mit 12,5W ergibt das so ca. 2,5h. Rechnet man
» noch
» » ein paar Prozent für DC/DC-Wandlung ab, dann bleiben immer noch 2h
» übrig.
» » Bei 5 Minuten ist die Bezeichnung Müllakkus mehr als gerechtfertigt.
» So sehe ich das auch.
» Allerdings dürfte es auch nicht sein, dass das BMS den Akku wieder freigibt
» wenn seine Spannung nach der Abschaltung sich wieder erholt.
» Ein gutes BMS macht das erst nach vorangegangener Ladung.
» edit
» Habe gerade in der Beschreibung
» https://www.makerfocus.com/products/raspberry-pi-expansion-board-ups-pack-standard-power-supply
» unter Absatz 4) gelesen, dass diese USV das so macht wie ich beschrieben
» habe.
» Also keine Zuschaltung bei Spannungserholung. Laut Beschreibung müssten
» deine Akkus auf über 3,48V hoch gehen.
» Nimm bessere Akkus.
Dank für den Link: In der USV Beschreibung steht Start low-voltage detection: wenn Akku - Spannung < 3.48V.
Automatic power-on:
When the external power supply is restored, the UPS mainboard will automatically resume operation and start to charge the battery.
After charging for a period of time, the UPS motherboard will automatically turn on the main power supply of the Raspberry Pi,
so that the Raspberry Pi can resume its operation.
(kann durch den "Recovery - Effekt" des Akkus nach 2h erreicht werden, da die Batteriespannung > 3,48V ist, ohne das die Batterie "wirklich"
geladen wurde.
Mein Test war:
Ich habe den Akku bis zum Bereich der Tiefenentladespannung = 2,8 V entladen und nach ca. 2h, ohne nachladen beträgt die Akkuspannung = 3,78V (also über low-voltage detection)
"Ein gutes BMS macht das erst nach vorangegangener Ladung"
Ich muss testen, ob wirklich zwingend die externe Stromversorgung vorhanden sein muss, bevor der Raspberry automatisch bootet, oder ob es ausreicht, dass die Akkuspannung > 3,48V ist.
Viele Grüße
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 17:52 (Bauelemente)
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 17:58
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 19:39
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 13.03.2022, 21:28
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 11:16
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 12:54
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 14:48
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 19:10
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 21:51
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 14.03.2022, 22:37
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 15.03.2022, 07:57
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 15.03.2022, 21:15
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 18:22
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:12
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:13
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 20:52
