Audio LWL Dekoder Frage (Elektronik)
verfasst von el-haber, 15.03.2022, 16:54 Uhr
Hi,
der LWL beim MOST überträgt nicht einfach digitalisierte (PWM-Modulierte) Audio-Signale .
Da drauf ist auch die Bedienung des Verstärkers gelegt, den du mit der HU (= Lenkstock-Tasten und Bedientasten - auch virtuelle über den Bildschirm) einstellen kannst.
Außerdem werden da drauf auch die Bilder für die Navigation geschickt.
Die Datenframes sind ähnlich wie bei Ethernet mit verschiedenen Diensten auf Ports gekoppelt.
Durch die moderat hohe Geschwindigkeit auf dem Ring können also mehrere Kanäle gesendet werden und im Verstärker dann gesteuert verteilt werden.
Die meißten Verstärker haben dazu auch nur 2 Audio-Eingänge (intern in der Software) und dahinter dann einen Baustein, der daraus 5 Audio-Signale mit 5 Zwischenverstärkern macht. die einzelnen Verstärker sind matrixartig steuerbar, so dass fading und Panorama sowie Klang geregelt werden können.
cu
St
Audio LWL Dekoder Frage - Tom, 12.03.2022, 17:38 (Elektronik)
Audio LWL Dekoder Frage - el-haber, 15.03.2022, 16:54
Audio LWL Dekoder Frage - Tom, 16.03.2022, 08:16
