Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
» » Über eine elektronische Last habe ich die USV mit 2,5A bei 5V konstant
» » belastet. Mit den 3x vorhandenen Müllakkus schaltet die USV die
» » Ausgangsspannung nach ca. 5 min. ab.Die gemessene Tiefenentladung
» beginnt
» » bei 2,8V.
» 3 Zellen 18650 sollten zusammen 7 bis 10 Ah bei 3,7V bringen, im Schnitt
» 30Wh. Bei der Belastung mit 12,5W ergibt das so ca. 2,5h. Rechnet man noch
» ein paar Prozent für DC/DC-Wandlung ab, dann bleiben immer noch 2h übrig.
» Bei 5 Minuten ist die Bezeichnung Müllakkus mehr als gerechtfertigt.
So sehe ich das auch.
Allerdings dürfte es auch nicht sein, dass das BMS den Akku wieder freigibt wenn seine Spannung nach der Abschaltung sich wieder erholt.
Ein gutes BMS macht das erst nach vorangegangener Ladung.
edit
Habe gerade in der Beschreibung
https://www.makerfocus.com/products/raspberry-pi-expansion-board-ups-pack-standard-power-supply
unter Absatz 4) gelesen, dass diese USV das so macht wie ich beschrieben habe.
Also keine Zuschaltung bei Spannungserholung. Laut Beschreibung müssten deine Akkus auf über 3,48V hoch gehen.
Nimm bessere Akkus.
