USV im Eigenbau (Computertechnik)
verfasst von bigdie(R), 14.03.2022, 15:15 Uhr
» Für einen sicheren Datenerhalt auf meinem PC mache ich mir - abgesehen von
» regelmäßigen Backups - Gedanken und habe derzeit das Gefühl, dass mein
» neuer Mini-PC nicht so gut kurzfristige Netzausfälle verkraftet, wie ein
» akkugestütztes Notebook oder ein herkömmliches Netzteil am PC, das ihn ja
» zumindest noch mit einer Periode versorgen soll und schon vieles abfängt.
» Mein jetziger PC wird also lediglich von einem 19-Volt-Notebook-Netzteil
» gespeist, von dem man leider keine Aussage zur Haltezeit der Spannung bei
» kurzzeitigen Netzausfall bekommt. Wenn ich eine handelsübliche USV vor dem
» Netzteil betreibe, würde mehr als der doppelte Energiebedarf anfallen. Sie
» verbraucht bei abgeschaltetem PC bereits 11 Watt, mein PC hingegen nur 9
» Watt, wenn ich lediglich im Internet unterwegs bin und Texte schreibe. Auch
» würde die USV, wenn sie immer anbliebe, ständig 11 Watt ziehen, das
» Notebook-Netzteil hingegen nur 1 - 2 Watt.
» Mein Gedanke ist nun, einfach drei 6-Volt-Gel-Akkus zwischen Netzteil und
» PC in Reihe zu schalten. Bleiakkus lieben auch den stets gefüllten
» Ladezustand entgegen üblichen Notebook-Akkus. Allerdings würde das
» kurzschlussfeste Netzteil mit Softstart-Funktion im Falle der
» teilentladenem Akkus abschalten, wenn sie dann einen sehr hohen Strom
» ziehen. Eine zusätzliche Strombegrenzung wäre erforderlich, um den Akku
» wieder auf die 19 Volt zu bringen. Dann erst kann die Spannung für den PC
» freigegeben werden. Da ich die Akkus ständig mit nur 19 Volt versorge,
» frage ich mich, ob sie so auch einige Jahre durchhalten werden. Ich denke
» so an 1 bis max. 5 Ah, weil sie den PC nur einige Minuten halten müssten.
» Ein anhaltender Netzausfall könnte später auch über USB-RS232 einen
» Shutdown auslösen oder über die IO-Pins des Raspberry Pi Microcontrollers
» PICO und ssh-Kommando an meinen Linux-PC gesendet werden.
» Wäre solch ein Projekt nicht sinnvoll?
Eine Funktion einer USV ist z.B. bei Stromausfall den Rechner herunter zu fahren, das kann dein Akku nicht, außerdem bekommst du die Akkus mit 19V nie voll. 3 6V Blei Auus brauchen min 21V eher 22V für ganz voll.
Da ist es unter Umständen Besser, du nimmst einen 24V Akku + ein dafür passendes Ladegerät und einen Step Down Wandler auf 19. Gibt es auch als KFZ Netzteil für Laptops.
Geht auch mit einem 12V Akku
USV im Eigenbau - Peer Leben, 14.03.2022, 14:52 (Computertechnik)
USV im Eigenbau - bigdie(R), 14.03.2022, 15:15
USV im Eigenbau - xy(R), 14.03.2022, 15:17
USV im Eigenbau - Peer Leben, 23.03.2022, 09:46
USV im Eigenbau - Theo., 14.03.2022, 15:42
USV im Eigenbau - Peer Leben, 14.03.2022, 18:57
USV im Eigenbau - Peer Leben, 14.03.2022, 18:59
USV im Eigenbau - bigdie(R), 14.03.2022, 21:02
USV im Eigenbau - el-haber, 15.03.2022, 16:45
USV im Eigenbau - bigdie(R), 16.03.2022, 14:06
USV im Eigenbau - Peer Leben, 21.03.2022, 11:26
