Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
Ich werde keine Akku's entwickeln, möchte aber verstehen, wie der von mir beschriebene Effekt zustande kommt.
A. Einstein 1930 (Funkausstallung)
"Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst."
Thema Memeryeffekt - hatte mich aufgrund des Beitrags (siehe Link) auf einen falschen Weg gebracht.
Du schreibst:
"Die inneren Verluste steigen und die Abschaltung erfolgt obwohl noch einiges an Kapazität im Akku ist."
Eine Abschaltung erfolgt durch das BMS, wenn die Entladeschlussspannung unterschritten wird.
Bei einer innernen Verlustleistung von 5,3 mW dürfte eine externe Temperaturmessung (bei Zimmertemperatur) seitens BMS, keine Rolle spielen.
Was ausserhalb des Akku's mittels BMS steuerbar ist (Feature), ist trivial und nachvollziehbar.
Wie man eine BMS konfiguriert, um den Akku ein langes Leben zu ermöglichen und im optimalen Kapazitätsbereich fährt, scheint nicht so trivial zu sein.
Wie auch immer:
Der gemessene Effekt ist für mich neu, dass über 10% der zuvor gemessenen Gesamtkapazität nach ca. 2h (ohne Laden) wieder zur Verfügung stehen.
Der Hinweis von xy: Diffusion! sagt mir nicht viel.
PS: "Es gibt nicht DEN Li-Ion Akku."
Welche Arten von Li-Ion Akku gibt es noch, die (wie von mir beschrieben) eine Nennspannung von 3,7V als einzelne Zelle zur Verfügung stellen.
Alle anderen Typen wie LTO, LiFePo 4 kann ich mit der USV nicht benutzen, die Parameter Nennspannung, Entladeschlussspannung, Entladeschlussspannung usw. sind fix.
Sorry, in der Regel verstehe ich meine Schaltungen und das Verhalten der verwendeten Bauelemente.
Deshalb der Auszug aus der Rede von Einstein.
