Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 14.03.2022, 12:54 Uhr
(editiert von simi7 am 14.03.2022 um 13:33)
» » In deinem Link wird zunächst behauptet, Lithium Akkus hätten auch einen
» » Memory Effekt. Ein paar Sätze später wird das dann auf "Promille
» Bereich"
» » relativiert und als umkehrbar bezeichnet.
» » Nur gut dass ich bis zum Ende gelesen habe. Ich wollte das schon als
» Unsinn
» » abqualifizieren.
» Zitat: "Die inneren Verluste steigen und die Abschaltung erfolgt obwohl
» noch einiges an Kapazität im Akku ist."
» Welche thermische und elektrochemische Prozesse führen zu solchen
» Abschaltungen?
» Bei einem Ri: 103 mOhm und Entladestrom: 500 mA sind das ca. 5,3 mW innere
» Verlustleistung.
Äh, wie war doch gleich die Formel?
» Diese "geringe" innere Verlustleistung soll zur Abschaltung der Zelle
» führen?
Ist der Innenwiderstand konstant?
» Erklärung von xy,
» Diffusion! Die Lithiumionen verteilen sich in den Elektroden gleichmäßig,
» und dann passen wieder ein paar mehr rein.
» Link:
» https://www.jh-profishop.de/profi-guide/lithium-ionen-akku-memory-effekt/
» Zitat: "Trotz ausreichender Ladung nimmt so die Leistung des Akkus ab: Das
» mit dem Akku betriebene Gerät kann nicht mehr mit der gewohnten
» Einsatzlänge
» genutzt und der Akku muss deutlich häufiger aufgeladen werden."
» Das ist doch unsinn, wenn sich die gewohnten Einsatzlänge lediglich im
» Promille-Bereich ändert.
Deshalb meine erste Einschätzung dieser Seite (siehe oben).
Ne Frage am Rande: willst du wissen ob die Dinger einen Memoryeffekt für eine konkrete Anwendung haben
oder willst du Lithium Akkus entwickeln?
Die Abschaltung bei Entladung geschieht durch das BMS wenn die Entladeschlussspannung erreicht wird.
Das passiert umso eher, wenn
- der Akku einen hohen Innenwiderstand hat
- höher belastet wird
- bei niedrigen Temperaturen betrieben wird
Es gibt nicht DEN Li-Ion Akku.
Die Anteile der einzelnen Inhaltsstoffe können höchst unterschiedlich sein.
Daraus ergeben sich auch die diversen Eigenschaften.
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 17:52 (Bauelemente)
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 17:58
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 19:39
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 13.03.2022, 21:28
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 11:16
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 12:54
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 14:48
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 19:10
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 21:51
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 14.03.2022, 22:37
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 15.03.2022, 07:57
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 15.03.2022, 21:15
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 18:22
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:12
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:13
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 20:52
