Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
verfasst von hoffmakl61(R), 14.03.2022, 11:16 Uhr
» » Ja, die Kapazität ist gering, und "wahrscheinlich" unter 80% der
» » "Neukapazität". (Was eine Batterie als kaputt qualifiziert.)
» Mit <80% ist ein Akku noch lange nicht kaputt. Er ist gealtert und für
» bestimmte Anwendungen noch lange nutzbar.
» Li-Ion Akkus verlieren besonders am Anfang etwas ihrer Neukapazität, diese
» "Verschlechterungskurve" wird dann immer flacher.
» Wenn der Innenwiderstand steigt ist er natürlich für Hochstromanwendungen
» schlecht nutzbar. Die inneren Verluste steigen und die Abschaltung erfolgt
» obwohl noch einiges an Kapazität im Akku ist.
» Im Gegensatz zu NiCd und NiMH Akkus gibt es bei Lithium Akkus einen genau
» definierten "Akku-voll" Punkt. Nämlich die Ladeschlussspannung. Deswegen
» gibt es da keinen Memory Effekt.
» Der trat bei den vorgenannten Akkus wegen Überladung auf.
» Diese Wunderakkus mit fantastischen Kapazitäten und klangvollen Namen habe
» ich auch schon gekauft. Teilweise hatten die weniger als 10% der normalen
» Kapazität (nicht der Fantasieangabe). 18650er also mit tatsächlichen
» ~200mAh und Innenwiderstand >>200 Milliohm.
» Jeder kaputte Notebook Akku hatte bessere Werte.
» edit:
» In deinem Link wird zunächst behauptet, Lithium Akkus hätten auch einen
» Memory Effekt. Ein paar Sätze später wird das dann auf "Promille Bereich"
» relativiert und als umkehrbar bezeichnet.
» Nur gut dass ich bis zum Ende gelesen habe. Ich wollte das schon als Unsinn
» abqualifizieren.
Zitat: "Die inneren Verluste steigen und die Abschaltung erfolgt obwohl noch einiges an Kapazität im Akku ist."
Welche thermische und elektrochemische Prozesse führen zu solchen Abschaltungen?
Bei einem Ri: 103 mOhm und Entladestrom: 500 mA sind das ca. 5,3 mW innere Verlustleistung.
Diese "geringe" innere Verlustleistung soll zur Abschaltung der Zelle führen?
Erklärung von xy,
Diffusion! Die Lithiumionen verteilen sich in den Elektroden gleichmäßig, und dann passen wieder ein paar mehr rein.
Link: https://www.jh-profishop.de/profi-guide/lithium-ionen-akku-memory-effekt/
Zitat: "Trotz ausreichender Ladung nimmt so die Leistung des Akkus ab: Das mit dem Akku betriebene Gerät kann nicht mehr mit der gewohnten Einsatzlänge
genutzt und der Akku muss deutlich häufiger aufgeladen werden."
Das ist doch unsinn, wenn sich die gewohnten Einsatzlänge lediglich im Promille-Bereich ändert.
Viele Grüße
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 17:52 (Bauelemente)
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 17:58
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 19:39
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 13.03.2022, 21:28
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 11:16
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 12:54
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 14:48
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 19:10
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 21:51
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 14.03.2022, 22:37
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 15.03.2022, 07:57
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 15.03.2022, 21:15
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 18:22
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:12
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:13
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 20:52
