Quad LNB - ein Anschluss leitet keinen Strom zum LNB (Elektronik)
verfasst von Fritz Weber, 14.03.2022, 02:09 Uhr
» Ich verstehe wahrscheinlich nur Bahnhof, versuche mal das wiederzugeben,
» was ich glaube verstanden zu haben
» Du hast ein Quad Lnb (Typ Name Link wäre hilfreich)
» An einem der 4 Anschlüsse geht nichts, wenn nicht auch ein anderer Anschluß
» genutzt wird, wenn ich es recht verstehe.
» Mit einem anderen Receiver geht der Anschluß aber.
» Wenn das soweit richtig ist, gibt es 2 Möglichkeiten
» 1. der Empfänger, mit dem es nicht funktioniert ist falsch programmiert
» oder liefert nicht genug Strom
» 2. Die Leitung ust lang und Schrott oder hat irgendwo schlechten Kontakt
» Man findet häufig noch Koax Leitung mit Stacu Innenleiter ist ein sehr
» dünner Steifer Draht (Stahl verkupfert) als Mittelleiter mit hohem
» Widerstand und hohem Spannungsfall
Nein, stimmt so nicht ganz.
Ein TV/Leitung funktioniert nur wenn mind. ein anderes an ist. Es ist immer der selbe TV.
Habe versucht einen Receiver zwischen zu schalten. Also zusätzlich ran. Funktioniert nicht.
Hab die Leitung zwischen Erdungsschiene am LNB bis zum TV durch eine neue Leitung (Kupfer kein cca) getauscht. Haut auch nicht hin.
An der Erdungsschiene den TV an einen anderen Anschluss des LNB anzuschließen funktioniert ebenfalls nicht.
Ich verstehe das Problem einfach nicht.
LNB Quad mit eingebauten Multischalter. NoName Lidl. Technisat oder so.
Folgendes: Ein TV fusioniert einfach nicht, nur dann wenn ich zusätzlich einen weiteren Anschluss aktiviere.
Offenbar bekommt der LNB keinen Strom.
Vermutung 1:
TV liefert keinen Strom an den LNB.
Lösungsversuch: zusätzlich einen Receiver zwischen LNB und TV geschaltet.
Ergebnis: keine Besserung
Vermutung 2:
Leitung zwischen TV und Erdungsschiene hinüber.
Lösungsversuch: eine neue Leitung zwischen Erdungsschiene und TV gelegt.
Vermutung 3:
Anschluss am LNB ist defekt oder hat zu großen Widerstand
Lösungsversuch: An Erdungsschiene Leitungen mehrfach vertauscht.
Das merkwürdige dabei ist das die anderen drei Geräte Problemfrei arbeiten ob als single duo oder trio.
Ich verstehe den Fehler einfach nicht.
Fritz
Quad LNB - ein Anschluss leitet keinen Strom zum LNB - Fritz Weber, 12.03.2022, 00:52 (Elektronik)
Quad LNB - ein Anschluss leitet keinen Strom zum LNB - bigdie(R), 13.03.2022, 20:57
Quad LNB - ein Anschluss leitet keinen Strom zum LNB - Fritz Weber, 14.03.2022, 02:09
