Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 13.03.2022, 21:28 Uhr
(editiert von simi7 am 13.03.2022 um 21:39)
» Ja, die Kapazität ist gering, und "wahrscheinlich" unter 80% der
» "Neukapazität". (Was eine Batterie als kaputt qualifiziert.)
Mit <80% ist ein Akku noch lange nicht kaputt. Er ist gealtert und für bestimmte Anwendungen noch lange nutzbar.
Li-Ion Akkus verlieren besonders am Anfang etwas ihrer Neukapazität, diese "Verschlechterungskurve" wird dann immer flacher.
Wenn der Innenwiderstand steigt ist er natürlich für Hochstromanwendungen schlecht nutzbar. Die inneren Verluste steigen und die Abschaltung erfolgt obwohl noch einiges an Kapazität im Akku ist.
Im Gegensatz zu NiCd und NiMH Akkus gibt es bei Lithium Akkus einen genau definierten "Akku-voll" Punkt. Nämlich die Ladeschlussspannung. Deswegen gibt es da keinen Memory Effekt.
Der trat bei den vorgenannten Akkus wegen Überladung auf.
Diese Wunderakkus mit fantastischen Kapazitäten und klangvollen Namen habe ich auch schon gekauft. Teilweise hatten die weniger als 10% der normalen Kapazität (nicht der Fantasieangabe). 18650er also mit tatsächlichen ~200mAh und Innenwiderstand >>200 Milliohm.
Jeder kaputte Notebook Akku hatte bessere Werte.
edit:
In deinem Link wird zunächst behauptet, Lithium Akkus hätten auch einen Memory Effekt. Ein paar Sätze später wird das dann auf "Promille Bereich" relativiert und als umkehrbar bezeichnet.
Nur gut dass ich bis zum Ende gelesen habe. Ich wollte das schon als Unsinn abqualifizieren.
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 17:52 (Bauelemente)
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 17:58
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 19:39
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 13.03.2022, 21:28
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 11:16
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 12:54
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 14:48
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 14.03.2022, 19:10
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 14.03.2022, 21:51
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 14.03.2022, 22:37
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - simi7(R), 15.03.2022, 07:57
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 15.03.2022, 21:15
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 18:22
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:12
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - hoffmakl61(R), 13.03.2022, 20:13
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? - xy(R), 13.03.2022, 20:52
