Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
» » Hallo zusammen,
» » ich habe folgenden Test durchgeführt und den Innenwiderstand und die
» » Kapazität von einer Lithium-Ionen-Batterie (18650) gemessen.
» » Der Test wurde mit einem Ladegerät: BT-C3100 durchgeführt. Die Batterie
» ist
» » eine „No–Name“ Batterie mit einer Nennspannung von 3,7V.
» » 1. Die Batterie wurde vollständig aufgeladen. (Batteriespannung = 4,2V).
» » 2. Messwert des Innenwiderstandes der Batterien = 103 mOhm.
» » Der Messfehler mit dem BT-C3100 kann bei dieser Messung 10 – 20%
» betragen.
» » Konstruktionsbedingt kommt zum eigentlichen Innenwiderstand der Batterie
» » noch der Widerstand des Laders in Höhe von ca. 30 mOhm dazu. Deshalb
» wurden
» » 30 mOhm vom angezeigten Messergebnis abgezogen.
» » 3. Messwert: Entlade - Kapazität der Batterie = 656 mAh
» » Entladestrom = 500mA und Entladeschlussspannung = 2,8 V
» 18650 haben oft 2200 bis 2500 mAh.
» Was steht auf deinen Akkus drauf?
» Der Markt wird überschwemmt mit Müll. 18650 mit 5000mAh bis 9999mAh, alles
» Fake. Einige "Hersteller" schlachten alte Notebookakkus aus, machen neue
» Deckel und eine neue Folienhülle dran, Fantasiename drauf und verkaufen die
» dann.
