Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
» Hallo zusammen,
» ich habe folgenden Test durchgeführt und den Innenwiderstand und die
» Kapazität von einer Lithium-Ionen-Batterie (18650) gemessen.
» Der Test wurde mit einem Ladegerät: BT-C3100 durchgeführt. Die Batterie ist
» eine „No–Name“ Batterie mit einer Nennspannung von 3,7V.
» 1. Die Batterie wurde vollständig aufgeladen. (Batteriespannung = 4,2V).
» 2. Messwert des Innenwiderstandes der Batterien = 103 mOhm.
» Der Messfehler mit dem BT-C3100 kann bei dieser Messung 10 – 20% betragen.
» Konstruktionsbedingt kommt zum eigentlichen Innenwiderstand der Batterie
» noch der Widerstand des Laders in Höhe von ca. 30 mOhm dazu. Deshalb wurden
» 30 mOhm vom angezeigten Messergebnis abgezogen.
» 3. Messwert: Entlade - Kapazität der Batterie = 656 mAh
» Entladestrom = 500mA und Entladeschlussspannung = 2,8 V
18650 haben oft 2200 bis 2500 mAh.
Was steht auf deinen Akkus drauf?
Der Markt wird überschwemmt mit Müll. 18650 mit 5000mAh bis 9999mAh, alles Fake. Einige "Hersteller" schlachten alte Notebookakkus aus, machen neue Deckel und eine neue Folienhülle dran, Fantasiename drauf und verkaufen die dann.
