AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 13.03.2022, 10:00 Uhr
» » » » » » » Wie gesagt, es scheint kein Poti zu sein.
» » » » » » Das ist nur eine symbolische Darstellung! KFZler haben i.d.R.
» » keine
» » » » » Ahnung
» » » » » » von Elektronik.
» » » » » Ach so? Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie die Pins in
» » dem
» » » » » Stecker numeriert sind.
» » » » Hallo!
» » » » Dass selber suchen immer so schwierig sein kann?:
» » » Bei mir sitzen oben die beiden Motoranschlüsse und unten sollte dann
» der
» » » Sensor mit seinen 3 Anschlüssen sein. Damit passen beide Abbildungen
» » nicht.
» » Dellorto ist doch ein Vergaserhersteller aus dem Napoloniland,
» » man würde sich vielleicht leichter tun, beim danach suchen, wenn man
» » angibt,
» » von welchem aktuellen "Mororrad-Hersteller" das Teil wirklich Verwendung
» » findet?
» » Immer diese Geheimniskrämerei von einem Motorradtandler!
» Immer diese Kommentare von Ahnungslosen!
Hallo xy!
Warum sagst Du es dem TE dann nicht?
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 13:42 (Elektronik)
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 14:18
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 14:48
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 15:49
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 17:04
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 17:30
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 18:27
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 18:40
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 12:17
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 13.03.2022, 12:21
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - simi7(R), 13.03.2022, 14:47
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - simi7(R), 13.03.2022, 14:53
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 15:39
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 12.03.2022, 19:26
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 19:51
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 12.03.2022, 20:04
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 22:22
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 12.03.2022, 22:59
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 21:53
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 06:15
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 13.03.2022, 08:09
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 13.03.2022, 09:52
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 13.03.2022, 10:00
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 13.03.2022, 12:25
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 13.03.2022, 12:29
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 13:36
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 13.03.2022, 13:43
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 13.03.2022, 14:39
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - matzi682015(R), 22.03.2022, 23:32
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - matzi682015(R), 22.03.2022, 23:30
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - simi7(R), 12.03.2022, 14:26
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 17:10
