AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 17:04 Uhr
(editiert von Wolfgang Horejsi am 12.03.2022 um 17:11)
» » » Die drei Anschlüsse sind wohl +5V, Signal und GND.
» » Danke, das sehe ich auch so. Bleibt noch die Frage, in welcher
» Reihenfolge.
» » Plus ud Minus verwechseln kann schnell die Zerstörung bedeuten.
Wie gesagt, es scheint kein Poti zu sein.
So sieht der Komponententester die beiden äusseren Pins
...und so den mittleren.
Es ändert sich auch nichts, wenn der Stift vom Motor ein- oder ausgefahren wird
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 13:42 (Elektronik)
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 14:18
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 14:48
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 15:49
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 17:04
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 17:30
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 18:27
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 18:40
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 12:17
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 13.03.2022, 12:21
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - simi7(R), 13.03.2022, 14:47
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - simi7(R), 13.03.2022, 14:53
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 15:39
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 12.03.2022, 19:26
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 19:51
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 12.03.2022, 20:04
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 22:22
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 12.03.2022, 22:59
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 21:53
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 06:15
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 13.03.2022, 08:09
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 13.03.2022, 09:52
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 13.03.2022, 10:00
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 13.03.2022, 12:25
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 13.03.2022, 12:29
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 13:36
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 13.03.2022, 13:43
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 13.03.2022, 14:39
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - matzi682015(R), 22.03.2022, 23:32
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - matzi682015(R), 22.03.2022, 23:30
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - simi7(R), 12.03.2022, 14:26
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 17:10
