Quad LNB - ein Anschluss leitet keinen Strom zum LNB (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 12.03.2022, 09:11 Uhr
(editiert von Jüwü am 12.03.2022 um 09:15)
» ich habe ein kurioses Problem.
» Bei meinen Quad LNB (stimmt nicht; es ist ein angeschlossenes Gerät; wobei
» es egal ist an welchen Anschluss ich das Gerät anschließe oder ob ich zur
» Stromversorgung einen, nicht benötigten da triple tuner im TV, Receiver
» zusätzlich per HDMI anbinde) funktioniert ein Anschluss nur wenn auch mind.
» ein anderer Anschluss angeschnallten ist. Jetzt hab ich verschiedenes
» versucht.
» 1. an dem Anschluss der nicht alleine arbeitet einen Receiver angeschlossen
» -> erfolglos .
» 2. Das Kabel getauscht -> erfolglos . (zwischen Erdungsschiene und TV)
» 3. An der Erdungsschiene die Anschlüsse vertauscht -> erfolglos .
» (wenn es nun am LNB Anschluss liegt müsste ja dann ein anderes Gerät den
» gleichen Fehler zeigen -> war nicht der Fall)
» Es ist immer das gleiche Gerät und auch mit Receiver funktioniert es nicht.
» Ich kann mir keinen Reim auf dieses Fehlerbild machen.
» Grüße
» Fritz
du hast ein falsches LNB, du brauchst eins mit integr. Multischalter
https://www.youtube.com/watch?v=g8zhArgR78g
Quad LNB - ein Anschluss leitet keinen Strom zum LNB - Fritz Weber, 12.03.2022, 00:52 (Elektronik)
Quad LNB - ein Anschluss leitet keinen Strom zum LNB - Jüwü(R), 12.03.2022, 09:11
