Quad LNB - ein Anschluss leitet keinen Strom zum LNB (Elektronik)
verfasst von Fritz Weber, 12.03.2022, 00:52 Uhr
ich habe ein kurioses Problem.
Bei meinen Quad LNB (stimmt nicht; es ist ein angeschlossenes Gerät; wobei es egal ist an welchen Anschluss ich das Gerät anschließe oder ob ich zur Stromversorgung einen, nicht benötigten da triple tuner im TV, Receiver zusätzlich per HDMI anbinde) funktioniert ein Anschluss nur wenn auch mind. ein anderer Anschluss angeschnallten ist. Jetzt hab ich verschiedenes versucht.
1. an dem Anschluss der nicht alleine arbeitet einen Receiver angeschlossen -> erfolglos .
2. Das Kabel getauscht -> erfolglos . (zwischen Erdungsschiene und TV)
3. An der Erdungsschiene die Anschlüsse vertauscht -> erfolglos .
(wenn es nun am LNB Anschluss liegt müsste ja dann ein anderes Gerät den gleichen Fehler zeigen -> war nicht der Fall)
Es ist immer das gleiche Gerät und auch mit Receiver funktioniert es nicht.
Ich kann mir keinen Reim auf dieses Fehlerbild machen.
Fritz
Quad LNB - ein Anschluss leitet keinen Strom zum LNB - Fritz Weber, 12.03.2022, 00:52 (Elektronik)
