Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? (Elektronik)
verfasst von Lupus, 10.03.2022, 21:34 Uhr
» » ...mhhhh, im Sitzen kommt man an dieses Oszi nicht so einfach ran, denke
» » ich.....
» Ist ein normaler Schreibtisch, warum sollte ich da nicht ran kommen. Gerade
» weil ich nicht den Platz habe hinter der Arbeitsplatte noch ein 50cm tiefen
» Oszi, Tischmultimeter, Labornetzteil oder Frequenzgenerator unterzubringen,
» bin ich froh, das man in China so einen Oszi und darunter das nur 65mm
» tiefe Multimeter bekommt. Der Frequenzgenerator und das Labornetzteil ist
» im Kanal eingebaut. Ich habe also alles, was man so braucht am Tisch und
» brauche nur 65mm Tiefe.
» Bedient wird der Oszi wie gesagt nur über den Touchscreen. Anleitung war
» allerdings dürftig. Ist aber bis auf einen Punkt alles selbsterklärend. Der
» eine Punkt ist das Ändern der Zeitbasis. Die aktuelle steht zwar da, aber
» man findet keine Stelle in allen Menues um sie zu ändern. Durch Zufall habe
» ich dann gemerkt, das rechts oder links ins Bild tippen die Zeit verkeinert
» oder vergrößert. Ist eigentlich eine gute Lösung, weil man das ja öfter
» braucht und nicht erst in ein Menü muss, aber wissen muss man es erst
» einmal.
» Ansonsten haben die heutigen Geräte halt ganz andere Möglichkeiten Man kann
» unten pro Kanal z.B 10 Werte einblenden, Spitzenspannung Effektivwert,
» Frequenz Periodendauer Tastgrad usw usw. Hab jetzt für Kanal 1 (gelb) alles
» eingeblendet. Kanal 2 benutze ich sehr selten. Man kann auch vertikal und
» horizontal je zwei Linien einblenden einfach per touch hin und her bewegen
» und die Zeit zwichen den senkrechten Linien und die Spannung zwischen den
» waagerechten wird angezeigt. All sowas geht beim alten Röhrenteil nicht.
» Und trotz des geringen Preises geht der nicht wie das Hameg Gerät bis 20MHz
» sondern bis 100. (Wobei am Ende der Pegel kleiner wird. Keine Ahnung, ob da
» beim Frequenzgenerator oder beim Oszi oder bei Beiden etwas Dick
» Aufgetragen wurde:-D) Ist aber prinzipiell Wurst, auch wenn er nur bis 70
» oder 80MHz genau geht ist es doch deutlich mehr als 20. ;-)
» Nebenbei kann man auch noch Fotos und Videos machen zur Dokumentation.
» Wenn man so ein digitales mal benutzt hat, ist so ein Röhrengerät höchstens
» noch als Sammlerstück aus Nostalgiegründen interessant.
Mein Arbeitstisch "Bastel" ist 5m lang und 80cm tief, quasi die ganze Wandbreite ausgefüllt.
Habe zwar lange Arme, aber in der Höhe an der Wand (Mauernische) angebrachte Gerätschaften kann ich ohne Aufstehen nicht sonderlich gut erreichen.
Meine Röhre TDS 420 steht auch nur noch herum, seit ich ein kleines schnuckeliges Gerätchen habe.
Mit Touch kann ich nichts anfangen, regt tierisch auf.
Langt mir das Handy schon!!!!
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Mikee, 08.03.2022, 11:16 (Elektronik)
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Jüwü(R), 08.03.2022, 12:19
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Theo., 08.03.2022, 12:21
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Jüwü(R), 08.03.2022, 12:29
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - xy(R), 08.03.2022, 14:36
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Mikee, 09.03.2022, 08:36
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Lupus, 09.03.2022, 08:42
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Mikee, 09.03.2022, 09:41
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Jüwü(R), 09.03.2022, 09:44
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - ickke, 09.03.2022, 16:46
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Theo., 09.03.2022, 18:25
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Mikee, 10.03.2022, 07:54
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Lupus, 10.03.2022, 09:08
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Theo., 10.03.2022, 13:02
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - bigdie(R), 10.03.2022, 13:46
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Lupus, 10.03.2022, 13:54
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - bigdie(R), 10.03.2022, 20:10
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Lupus, 10.03.2022, 21:34
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - bigdie(R), 11.03.2022, 05:37
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Lupus, 11.03.2022, 06:07
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - matzi682015(R), 11.03.2022, 21:51
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Wohor(R), 11.03.2022, 22:29
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - matzi682015(R), 11.03.2022, 22:35
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - matzi682015(R), 10.03.2022, 22:49
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Wohor(R), 10.03.2022, 22:57
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - Mikee, 11.03.2022, 07:24
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? - bigdie(R), 11.03.2022, 12:35
