Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? (Elektronik)
» Hallo
» das ist genau das gleiche wie in der Anleitung zum 203-5.
» Also wird auch das 203-6 so sein.
» Bei mir ist dann anscheinend auch der Deckel am Chassis verharzt
» und bewegt sich nicht
» So geht es jedenfalls auch nicht weiter. Kommt man an das Poti
» für die variable Timebase, dann fängt das Bild an zu zittern wie
» blöd. Klar, je nach Kontaktwiderstand ist die Basis ja zwischen
» Faktor 1 und 2,5 gedehnt, es gibt kein stehndes Bild mehr.
» Mit viel Fingerspitzengefühl bleibt das Bild auf Poti-Linksanschlag
» in der kalibrierten Einrastung manchmal wieder ruhig und man
» kann arbeiten.
» Mikee
Bis vor ein paar Jahren Bajazzo`s ..... in der Kur gehabt.
Da waren die Drehko`s fest, eine Krankheit bei Telefunken.
Mit dem Heißluftfön wurden die "Verharzungen" geschmeidig....
Kann mir aber nicht vorstellen, daß das Gehäuse mit dem Korpus verharzt sein sollte.
Eher noch festsitzender Dreck!?!
