Ausgang schalten am Roboter (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 04.03.2022, 23:28 Uhr
» » » Hallo,
» » » ich habe einen Roboter Mitsubishi Movemaster RV-M2 der trotz seines
» » Alters
» » » einwandfrei funktioniert und den ich mit der Software Cosirop 3 auch
» » » programmieren kann.
» » » Ich möchte nun über einen Ausgang eine Warnleuchte anschalten sobald
» der
» » » Roboter arbeitet und wieder ausschalten wenn das Programm beendet wird
» » » Das 50 polige I/O Kabel habe ich schon auf ein Breakout Board gelegt
» .In
» » » der Anletung ist ein Beispiel aufgeführt in dem Leds über die Ausgänge
» » an
» » » und
» » » ausgeschaltet werden .Leider werde ich aus dem Schaltplan aber nicht
» » » richtig schlau .Ich möchte nun mit dem Ausgangssignal die Warnleuchte
» » 24
» » » Volt)
» » » schalten . Gehe davon aus das ,daß über ein Relais und eine externe
» » » Spannungsversorgung machbar ist.
» » » Ich brauche nur eine einfache Skizze wie ich die Sache verkabeln
» » muss.Nur
» » » für eine einzige Lampe .
» » » In Cosirop kann ich den Ausgang 1 dann mit dem Befehl " OB +1 " bzw. "
» » OB
» » » -1 " ein und ausschalten .
» » » Ich habe 3 Bilder angehängt ,eins vom Schaltplan für die Ein-und
» » Ausgänge
» » » und eins von der Steckerbelegung des I/O Kabels .Und eine einfache
» » » Skizze in der ich die 4 Komponenten aufgemalt habe .
» » » Ich hoffe Ihr könnt mir helfen .
» » » Im voraus besten Dank
» » » Gruß Michael
» » Hallo!
» » Ob jetzt Deine vorgeschlagenen Bezugs-Punkte genau die richtigen sind,
» » weiss ich nicht,
» Du weißt es nicht. Die Pinbelegung hat er aber.
» » aber ein passendes Relais, welches sowohl für 24V Primär u. Sekundär
» » geeignet ist,
» » könnte eventuell u.a. ein "Zamel PEP-1/024" sein u. werden.
» Ist jetzt nicht dein Ernst.:-D
» » Wie man was dann richtig verkabelt, ist tw. am Relais aufgezeichnet.
» Du machst dich immer mehr kaputt.:-P :-D
» Gruß Steffen
mit " -10÷55°C; OUT: 250VAC/10A" ginge als Warnleuchte sogar ein Leuchtfeuer :-D
Ausgang schalten am Roboter - Mika(R), 04.03.2022, 14:24 (Elektronik)
Ausgang schalten am Roboter - Hartwig(R), 04.03.2022, 15:34
Ausgang schalten am Roboter - DIY-Basler(R), 04.03.2022, 21:09
Ausgang schalten am Roboter - Steffen, 04.03.2022, 23:07
Ausgang schalten am Roboter - Hartwig(R), 04.03.2022, 23:28
Ausgang schalten am Roboter - Steffen, 05.03.2022, 01:29
Ausgang schalten am Roboter - DIY-Basler(R), 05.03.2022, 08:26
Ausgang schalten am Roboter - DIY-Basler(R), 04.03.2022, 23:34
Ausgang schalten am Roboter - Steffen, 05.03.2022, 01:23
Ausgang schalten am Roboter - simi7(R), 05.03.2022, 10:15
Ausgang schalten am Roboter - Mika(R), 05.03.2022, 10:21
Ausgang schalten am Roboter - DIY-Basler(R), 05.03.2022, 11:43
