Ausgang schalten am Roboter (Elektronik)
die Frage ist, welchen Strom die Ausgangsports, an denen die LEDs hängen, vertragen. Und was der eingezeichnete "I/O port power supply" liefern kann. Wahrscheinlich reicht es, die Relaisspule zwischen den 24V Supply und den Port (der, wenn aktiviert, auf Masse schaltet) zu legen. Wichtig: parallel zur Spule eine Freilaufdiode einbauen (1N4148, 1N400x geht auch). (Die Anode mit dem minus-seitigen Anschluss der Spule und dem Port Anschluß verbinden, die Kathode an +24V!
Für ein Kleinrelais könnte das so reichen. Alternative wäre ein Optokoppler oder aber ein elektronisches Relais (SSR = solid State Relais). Beim SSR braucht es keine Freilaufdiode. Da SSRs eingangsseitig eine LED aufweisen, können die direkt angeschlossen, sicherheitshalber die Anschlussart mit dem Datenblatt überprüfen.
Viele Grüsse
