Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 26.02.2022, 15:42 Uhr
(editiert von Kendiman am 26.02.2022 um 16:42)
» » 1. Die beiden 470 nF Kondendatoren an den Anoden der ECC85 erneuern
» » 2. Die Kondensatoren 1uF an den Kathoden der PL 509 erneuern.
» » 3. PL 509 Sockel reinigen (oben und unten Isopropanol).
» » 4 Schirmgitterspannung der PL 509 prüfen
» » 5. Spannung an den Kathodenwiderständen (15 Ohm) prüfen.
» » vielleicht hilfts
» Die Kondensatoren (Koppelkondensatoren und die Abblockkondensatoren) habe
» ich erneuert. Ebenso der 33 µF Elko für die negative Gittervorspannung und
» die zwei Einstellpotis.
» Schirmgitterspannung, Anodenspannung und Gittervorspannung passen und
» wackeln nicht.
» Habe jetzt auch mal die Kontakte der Röhrenfassungen und die Stifte von den
» Röhrensockel geschrubbt, ändert aber nix.
» Ich glaube es sind tatsächlich die Röhren die da zappeln. Aber da die
» Endstufen ansonsten problemlos funktionieren (laufen jetzt schon seit 2
» Stunden) nehme ich das einfach mal als "muss so sein bei diesen Birnen"
» hin.
» Schönes Wochenende
» Noel
wenn der Anodenstrom schwankt, dann ist er auch an den Kathodenwiderständen einzeln messbar.
Schwankt die Spannung an beiden 15 Ohm Kathodenwiderständen ?
Nur an den Widerständen messen, nicht die Trafowicklung mit einbeziehen.
Dann messen mit Trafowicklung.
15 Ohm Kathodenwiderstände prüfen, evtl. erneuern.
Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz - Saitenquäler, 25.02.2022, 16:03 (Elektronik)
Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz - Gast, 25.02.2022, 16:48
Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz - Saitenquäler, 26.02.2022, 12:25
Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz - Gast, 26.02.2022, 13:08
Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz - Saitenquäler, 26.02.2022, 13:23
Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz - Gast, 27.02.2022, 11:10
Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz - Saitenquäler, 28.02.2022, 09:48
Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz - matzi682015(R), 25.02.2022, 18:41
Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz - Saitenquäler, 26.02.2022, 13:42
Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz - Kendiman(R), 25.02.2022, 18:53
Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz - Saitenquäler, 26.02.2022, 12:42
Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz - Kendiman(R), 26.02.2022, 15:42
Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz - Saitenquäler, 28.02.2022, 10:07
