Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz (Elektronik)
» Servus zusammen,
» ich habe gerade zwei komische Röhrenendstufen von unserem Orgler zum
» heilemachen. Das habe ich auch (ich hoffe, glaube, meine) geschafft. Beide
» machen wieder Krach. Was mich verwirrt ist das Schwanken des Ruhestroms.
» (eingestellt auf 60 mA schwankt der lustig zwischen 55 und 65 mA)
» Liegt das an den PL509 bzw. PL519? Sind die so instabil? Soweit ich weiß,
» sind das Röhren die nicht so wirklich für NF-Zwecke gebaut wurden.
» Hier der Schaltplan von den komischen Endstufen:
» Die Gittervorspannung ist auf jeden Fall stabil, ebenso die Anodenspannung.
» Kann man also das Wackeln des Ruhestroms ignorieren?
» Gruß
» Noel
1. Die beiden 470 nF Kondendatoren an den Anoden der ECC85 erneuern
2. Die Kondensatoren 1uF an den Kathoden der PL 509 erneuern.
3. PL 509 Sockel reinigen (oben und unten Isopropanol).
4 Schirmgitterspannung der PL 509 prüfen
5. Spannung an den Kathodenwiderständen (15 Ohm) prüfen.
vielleicht hilfts
