LED Gehäuse... (Bauelemente)
Eine Linse? das geht ohne
vor 50 Jahren habe ich eine Lichtschranke gebaut um eine Aussenleuchte einzuschalten.
Sender und Empfänger waren 4 Meter auseinander .
Die Empfangsdiode war eine BPW 34, in einem Rohr eingebaut
Fremdlicht durfte da nicht hineinleuchten.
Die Sendediode war eine aus einer Fernbedienung kann auch sein das das eine andere war.
Frequenz 30kHz dahinter ein selektiver Verstärker
oder ein Empfangs IC TDA 4050??? Bezeichnung kann falsch sein
Die BPW34 und die LED waren in einem Rohr in einer Wand eingebaut
Das Rohr war noch abgeckt mit einer undurchsichtig gemachten Folie.
Die Leute konnten die LED´s nicht finden, war immer die
Frage wie geht das?
Und dann war einer ganz Schlau und versuchte unterdurch zu kriechen und das Licht ging
trotzdem an. Tja es waren 2 Lichtschranken.
Das war im Haus meiner Eltern, das war gedacht um Besucher anzukündigen, denn das Haus
war nicht abgeschlossen, das war früher so üblich. Als Kind hatte ich keinen Haustürschlüssel
Heute ist es eine Radarschranke die reicht 10 Meter weit.
Sender und Empfänger sind in einem Gehäuse verbaut
und sind von Conrad ist auch schon wieder 10 Jahre her
