gelöst - Fehlersuche Im Netzteil (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 22.02.2022, 14:15 Uhr
» NUR den Lastwiderstand habe ich vom Bausatz 1 übernimmen, weil
» ich dem schon einen Kühlkörper gebastelt hatte und nur diesen Widerstand
» habe ich vor dem einlöten nicht geprüft.
» Dank der Tipps konnte ich den Fehler eingrenzen und hätte den
» 0R47 niemals verdächtigt.
gut, dass Du den Fehler gefunden hast. Wie bereits in einem anderen Posting erwähnt, ist der Kühlkörper denkbar schlecht montiert. Diese Kühlkörper beruhen auf Konvektion und Abstrahlung von deren freien Flächen. Normalerweise wird die Wärmequelle mit dem Boden des "U" (bei größeren Bauelementen von aussen) verbunden, beide Schenkel sollten frei von der Luft umströmt werden können. So wie von Dir montiert, entfällt die Innenfläche als Kühlfläche.
Ich will jetzt nicht die Schaltung auf die Möglichkeit, sie mit 14V statt 33V zu betreiben, überprüfen. Auffallen tut mir z.B, der Basisspannungsteiler von T2 (R17 / R18). Der liegt an -5V. Da wird also der Arbeitspunkt erheblich verschoben, da die negative Spannung gleich bleibt ergibt sich bei Senkung der Ub ein deutlich überproportionaler Einfluss auf die Basis von T2. Und vielleicht findet man da noch mehr....
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 10:53 (Elektronik)
Fehlersuche Im Netzteil - Mikee, 21.02.2022, 11:34
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 15:49
Fehlersuche Im Netzteil - matzi682015(R), 22.02.2022, 00:08
Fehlersuche Im Netzteil - Thomas Kuster(R), 21.02.2022, 13:40
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 16:10
Fehlersuche Im Netzteil - Altgeselle(R), 21.02.2022, 18:08
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 18:37
Fehlersuche Im Netzteil - Hartwig(R), 21.02.2022, 19:17
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 20:25
Fehlersuche Im Netzteil - Hartwig(R), 21.02.2022, 23:03
Fehlersuche Im Netzteil - Gast, 21.02.2022, 18:51
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 20:28
Fehlersuche Im Netzteil - Gast, 22.02.2022, 01:37
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 22.02.2022, 06:42
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Lupus, 22.02.2022, 06:54
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 22.02.2022, 07:25
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - bigdie(R), 22.02.2022, 08:28
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - matzi682015(R), 22.02.2022, 16:33
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Sel(R), 22.02.2022, 16:50
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Mikee, 22.02.2022, 08:36
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Lupus, 22.02.2022, 11:02
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - bigdie(R), 22.02.2022, 12:14
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - matzi682015(R), 22.02.2022, 16:38
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - bigdie(R), 22.02.2022, 20:08
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - matzi682015(R), 22.02.2022, 16:35
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Hartwig(R), 22.02.2022, 14:15
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 22.02.2022, 19:23
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Soso, 22.02.2022, 20:11
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Hartwig(R), 23.02.2022, 12:52
