BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik)
verfasst von absolute beginner(R), 21.02.2022, 22:47 Uhr
» Gestartet wird wohl über die Betriebsspannung, da der Oszillator
» selbstständig läuft.
» Fragwürdig ist nur die Ansteuerung von Pin 13 des 4017.
» Der bekommt ja keinen vernünftigen 'low'-Pegel.
» Könnte nach Neustart problematisch werden.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen !
Der Osz. ( LM 358 ) hängt natürlich an der Betriebsspannung ( PIn 4 - / Pin 8 + ) hier nicht eingezeichnet ! war mir garnicht aufgefallen...Danke !
Dem Pin 13 ( Enable ) des 4017 hatte ich anfangs auch einen 56 k Widerstand nach Masse gespendet.....ist aber nicht notwendig da offensichtlich über die LED genug negatives Potenzial auf den Pin 13 kommen ....
es funktioniert ja auch so
es geht mir eigentlich darum, ob das ganze auch noch einfacher realisiert werden könnte...
lG
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 09.02.2022, 22:39 (Schaltungstechnik)
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Strippenzieher(R), 10.02.2022, 13:08
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 10.02.2022, 17:12
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 10.02.2022, 19:14
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 10.02.2022, 19:15
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 10.02.2022, 20:00
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 10.02.2022, 20:02
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 10.02.2022, 20:30
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - matzi682015(R), 11.02.2022, 00:25
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 11.02.2022, 09:07
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - cmyk61(R), 11.02.2022, 14:37
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - matzi682015(R), 11.02.2022, 15:13
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 19.02.2022, 18:10
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 19.02.2022, 18:11
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - xy(R), 19.02.2022, 18:19
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 19.02.2022, 19:46
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - xy(R), 19.02.2022, 21:52
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 19.02.2022, 21:57
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 19.02.2022, 22:06
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Lupus, 20.02.2022, 07:28
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 20.02.2022, 07:57
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Steffen, 21.02.2022, 20:39
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 21.02.2022, 22:47
