Fehlersuche Im Netzteil (Elektronik)
verfasst von Netzteilbastler, 21.02.2022, 20:25 Uhr
» Hallo
» die negative Ausgangsklemme bildet zugleich die 0V für die Regelung. OK -
» und diese "0V" liegen über 0,47 Ohm am "Minus" der Einspeisung, also den
» Elkos. Das sagen Deine Messwerte. Damit liegen über den 0,47Ohm Shunt 3,3V
» (eben auf 0V bezogen). Mit I=U/R sollten da also 3,3V / 0,47Ohm = 7,02A
» fließen???? Irgendwas kann da nicht stimmen. Hast Du den 0,47Ohm Shunt mal
» durchgemessen?
» Ferner fällt mir noch auf: Das Netzteil ist als 30V-Netzteil ausgelegt -
» mit 24V AC Eingangsspannung kommt man im Leerlauf je nach Trafo und
» Netzspannung auf um die 33V Gleichspannung am Eingang. Zusätzlich werden
» noch -5,1V als negative Betriebsspannung für die OPVs erzeugt, damit eine
» Einstellung auf 0V möglich ist. IC1 und IC3 bekommen also fast 38V
» Versorgungsspannung. IC2 für die Referenzspannung liegt aber zwischen 0V
» und + Versorgungsspannung, bei Dir angegeben mit 14V. Das wäre weniger als
» die Hälfte dessen, was ursprünglich vorgesehen ist. Läuft das
» funktionierende Netzteil auch unter diesen Bedingungen?
Da war ich der Meinung das sollte noch klappen. Die Originalangaben
mit 24V AC bringen die OPs schon ganz klar an die Grenze der zulässigen Versorgungsspannung
(und sind ein oft besprochener Kritikpunkt an dem NT)
Dementsprechend
» würde ich ab Referenzspannung mal die Schaltung genauer durchmessen, wie
» schon vorgeschlagen wurde. Stehen am Ausgang wirklich -0,6V, würde das zwar
» der Polung von D11 entsprechen - nur woher kommt dort eine negative
» Spannung? Ich könnte mir einen Bestückungsfehler oder ein defektes Bauteil
» vorstellen.
Ich auch aber zu meinem persönlichen Ärgernis muss ich gestehen, dass ist das 2
NT mit dem Fehlerbild. Bei 8 Euro für den Bausatz war ich so frei mir einen zweiten zuzulegen
und habe beim Bestücken extrem aufgepasst und auch alle bauteile mit einem Komponententester
getestet. Selbst um die leichte optische Verwechsung mit !N4108 und den Zenerdioden zu vermeiden
habe ich die Z Dioden im Steckbrett gestestet.
Da es sich ja um eine Platine handelt, ist eine
» Verdrahtungsfehler (mit Ausnahme der Platinenanschlüsse) eher
» unwahrscheinlich.
» Wenn Deine Messwerte stimmen, würde ich zuerst den 0,47Ohm Shunt
» genauestens ansehen - aber keinesfalls anfassen ;-) Der könnte hochohmig
» sein, oder bei Zusammenstellen des Bausatzes hart es einen Fehlgriff
» gegeben also 470k oder ähnlich.....
» Grüße
» Hartwig
Das muss ich unbedingt morgen machen. Den Shunt habe ich noch nicht gemessen.
Optisch und Beschriftung passt.
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 10:53 (Elektronik)
Fehlersuche Im Netzteil - Mikee, 21.02.2022, 11:34
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 15:49
Fehlersuche Im Netzteil - matzi682015(R), 22.02.2022, 00:08
Fehlersuche Im Netzteil - Thomas Kuster(R), 21.02.2022, 13:40
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 16:10
Fehlersuche Im Netzteil - Altgeselle(R), 21.02.2022, 18:08
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 18:37
Fehlersuche Im Netzteil - Hartwig(R), 21.02.2022, 19:17
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 20:25
Fehlersuche Im Netzteil - Hartwig(R), 21.02.2022, 23:03
Fehlersuche Im Netzteil - Gast, 21.02.2022, 18:51
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 20:28
Fehlersuche Im Netzteil - Gast, 22.02.2022, 01:37
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 22.02.2022, 06:42
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Lupus, 22.02.2022, 06:54
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 22.02.2022, 07:25
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - bigdie(R), 22.02.2022, 08:28
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - matzi682015(R), 22.02.2022, 16:33
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Sel(R), 22.02.2022, 16:50
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Mikee, 22.02.2022, 08:36
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Lupus, 22.02.2022, 11:02
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - bigdie(R), 22.02.2022, 12:14
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - matzi682015(R), 22.02.2022, 16:38
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - bigdie(R), 22.02.2022, 20:08
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - matzi682015(R), 22.02.2022, 16:35
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Hartwig(R), 22.02.2022, 14:15
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 22.02.2022, 19:23
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Soso, 22.02.2022, 20:11
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Hartwig(R), 23.02.2022, 12:52
