Fehlersuche Im Netzteil (Elektronik)
» Hallo!
» Das Netzteil ist in weiten Bereichen meinem ähnlich.
» Einschalten, Poti für Ausgangsspannung in ungefährer Mittelstellung
» bringen, keine Last.
» Als erstes bitte einmal die Spannung über dem Rs (0,47Ohm) messen.
» Sie MUSS Null sein. Misst Du hier was anderes, würde ja ein relativ großer
» Strom über Rs fließen, das kann nicht sein.
» Für weitere Messungen ist Dein Minus-Ausgang die Bezugsgröße Null Volt.
Ja
Herzlichen Dank für deine Bemühungen.
» Löte D9 einseitig aus. Damit ist die Strombegrenzung totgelegt und kann
» uns bei der Fehlersuche nicht stören.
Damit ergibt sich -14V auf der Minusschine (zwischen Elko und Lastwiderstand)
und -17V auf der eigentlichen -5V Hilfspannung
Der nächste Versuch war (D9 wieder eingelötet) die Basis von T2 zu entfernen mit dem Ergebnis
statt der -3,3 V sind es jetzt -1,2V aber es müssten Null (+/- ein paar mV) sein.
1,2V Abfall an R7 im Leerlauf kann nicht sein.
» Als nächstes Deine Referenzspannung messen.
» Die beträgt 5,1V multipliziert mit dem Verhältnis (1+ (R11/R10)).
» Da beide Widerstände gleich groß sind, muss am Ausgang von IC2,
» Pin 6 das Doppelte, also 10,2V zu messen sein. Alles von 9,5 bis 11,0V
» ist hier ok.
» Diese 10,2V sollen sich über P2 von Null bis 10,2V verändern lassen
» und an Pin 3 von IC anliegen.
» Wenn Du mal die rechte Seite von R20 (56k) auslötest und an das untere
» Ende von R22 (1k) lötest, muss sich die Ausgangsspannung von IC 3
» im Bereich von 10,2V * (1+ (R20/R15)) regeln lassen, also von Null bis
» etwa bis 30V.
durchgeführt aber keine Erfolge.
» Wenn bis hierhin alles geht, löte D9 wieder fest. Wenn jetzt nichts mehr
» geht, ist die Strombegrenzung mit IC1 schuld, ansonsten liegt der
» Fehler bei den Leistungstransistoren und/oder der Rückkopplung,
» die Du zuvor umgelötet hast.
Die OPVs habe ich zumindest vor dem einlöten getestet. Die waren ok.
» Mikee
