Fehlersuche Im Netzteil (Elektronik)
verfasst von Netzteilbastler, 21.02.2022, 15:49 Uhr
» Hallo!
» Das Netzteil ist in weiten Bereichen meinem ähnlich.
» Einschalten, Poti für Ausgangsspannung in ungefährer Mittelstellung
» bringen, keine Last.
» Als erstes bitte einmal die Spannung über dem Rs (0,47Ohm) messen.
» Sie MUSS Null sein. Misst Du hier was anderes, würde ja ein relativ großer
» Strom über Rs fließen, das kann nicht sein.
» Für weitere Messungen ist Dein Minus-Ausgang die Bezugsgröße Null Volt.
Ja
Herzlichen Dank für deine Bemühungen.
» Löte D9 einseitig aus. Damit ist die Strombegrenzung totgelegt und kann
» uns bei der Fehlersuche nicht stören.
Damit ergibt sich -14V auf der Minusschine (zwischen Elko und Lastwiderstand)
und -17V auf der eigentlichen -5V Hilfspannung
Der nächste Versuch war (D9 wieder eingelötet) die Basis von T2 zu entfernen mit dem Ergebnis
statt der -3,3 V sind es jetzt -1,2V aber es müssten Null (+/- ein paar mV) sein.
1,2V Abfall an R7 im Leerlauf kann nicht sein.
» Als nächstes Deine Referenzspannung messen.
» Die beträgt 5,1V multipliziert mit dem Verhältnis (1+ (R11/R10)).
» Da beide Widerstände gleich groß sind, muss am Ausgang von IC2,
» Pin 6 das Doppelte, also 10,2V zu messen sein. Alles von 9,5 bis 11,0V
» ist hier ok.
» Diese 10,2V sollen sich über P2 von Null bis 10,2V verändern lassen
» und an Pin 3 von IC anliegen.
» Wenn Du mal die rechte Seite von R20 (56k) auslötest und an das untere
» Ende von R22 (1k) lötest, muss sich die Ausgangsspannung von IC 3
» im Bereich von 10,2V * (1+ (R20/R15)) regeln lassen, also von Null bis
» etwa bis 30V.
durchgeführt aber keine Erfolge.
» Wenn bis hierhin alles geht, löte D9 wieder fest. Wenn jetzt nichts mehr
» geht, ist die Strombegrenzung mit IC1 schuld, ansonsten liegt der
» Fehler bei den Leistungstransistoren und/oder der Rückkopplung,
» die Du zuvor umgelötet hast.
Die OPVs habe ich zumindest vor dem einlöten getestet. Die waren ok.
» Mikee
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 10:53 (Elektronik)
Fehlersuche Im Netzteil - Mikee, 21.02.2022, 11:34
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 15:49
Fehlersuche Im Netzteil - matzi682015(R), 22.02.2022, 00:08
Fehlersuche Im Netzteil - Thomas Kuster(R), 21.02.2022, 13:40
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 16:10
Fehlersuche Im Netzteil - Altgeselle(R), 21.02.2022, 18:08
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 18:37
Fehlersuche Im Netzteil - Hartwig(R), 21.02.2022, 19:17
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 20:25
Fehlersuche Im Netzteil - Hartwig(R), 21.02.2022, 23:03
Fehlersuche Im Netzteil - Gast, 21.02.2022, 18:51
Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 21.02.2022, 20:28
Fehlersuche Im Netzteil - Gast, 22.02.2022, 01:37
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 22.02.2022, 06:42
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Lupus, 22.02.2022, 06:54
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 22.02.2022, 07:25
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - bigdie(R), 22.02.2022, 08:28
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - matzi682015(R), 22.02.2022, 16:33
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Sel(R), 22.02.2022, 16:50
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Mikee, 22.02.2022, 08:36
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Lupus, 22.02.2022, 11:02
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - bigdie(R), 22.02.2022, 12:14
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - matzi682015(R), 22.02.2022, 16:38
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - bigdie(R), 22.02.2022, 20:08
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - matzi682015(R), 22.02.2022, 16:35
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Hartwig(R), 22.02.2022, 14:15
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Netzteilbastler, 22.02.2022, 19:23
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Soso, 22.02.2022, 20:11
gelöst - Fehlersuche Im Netzteil - Hartwig(R), 23.02.2022, 12:52
