Fehlersuche Im Netzteil (Elektronik)
Hallo!
Das Netzteil ist in weiten Bereichen meinem ähnlich.
Einschalten, Poti für Ausgangsspannung in ungefährer Mittelstellung
bringen, keine Last.
Als erstes bitte einmal die Spannung über dem Rs (0,47Ohm) messen.
Sie MUSS Null sein. Misst Du hier was anderes, würde ja ein relativ großer
Strom über Rs fließen, das kann nicht sein.
Für weitere Messungen ist Dein Minus-Ausgang die Bezugsgröße Null Volt.
Löte D9 einseitig aus. Damit ist die Strombegrenzung totgelegt und kann
uns bei der Fehlersuche nicht stören.
Als nächstes Deine Referenzspannung messen.
Die beträgt 5,1V multipliziert mit dem Verhältnis (1+ (R11/R10)).
Da beide Widerstände gleich groß sind, muss am Ausgang von IC2,
Pin 6 das Doppelte, also 10,2V zu messen sein. Alles von 9,5 bis 11,0V
ist hier ok.
Diese 10,2V sollen sich über P2 von Null bis 10,2V verändern lassen
und an Pin 3 von IC anliegen.
Wenn Du mal die rechte Seite von R20 (56k) auslötest und an das untere
Ende von R22 (1k) lötest, muss sich die Ausgangsspannung von IC 3
im Bereich von 10,2V * (1+ (R20/R15)) regeln lassen, also von Null bis
etwa bis 30V.
Wenn bis hierhin alles geht, löte D9 wieder fest. Wenn jetzt nichts mehr
geht, ist die Strombegrenzung mit IC1 schuld, ansonsten liegt der
Fehler bei den Leistungstransistoren und/oder der Rückkopplung,
die Du zuvor umgelötet hast.
Mikee
