Kreuzdipol rechtsdrehend wie richtig rum verbinden? (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 16.02.2022, 19:03 Uhr
» Hallo Mktronixx,
» Aus deiner Skizze lässt sich nicht gut erkennen wie die Antenne
» funktioniert, deshalb hier ein paar Tipps und Hinweise:
» Polarumlaufende Wettersatelliten senden ihre Signale zirkular rechtsdrehend
» polarisiert aus. D.h. eine lineare Polarisation wie z.B. horizontal oder
» vertikal ist nicht geeignet. Warum? Um das zu verstehen ein kleines
» Gedankenexperiment:
» Angenommen ein Wettersatellit mit z.B. horizontaler Polarisation würde
» genau senkrecht von Süd nach Nord über den Empfänger hinwegfliegen. Dann
» wäre der Empfang mit einer horizontal polarisierten Empfangsantenne kein
» Problem. Wenn aber der Satellit gerade am östlichen oder westlichen
» Horizont von Süd nach Nord fliegt, dann hätte sich SCHEINBAR die
» Polarisation von horizontal auf vertikal geändert. Mit anderen Worten: Die
» Polarisation der Welle hängt vom Ort des Empfängers ab. Deshalb braucht man
» eine Antenne, die sowohl für horizontalen als auch vertikalen Empfang
» geeignet ist. Das ist mit einem Kreuzdipol möglich, wobei die beiden Dipole
» über eine Lambda/4-Phasenleitung miteinander verbunden sind.
» Nun zur Praxis:
» Bild 1 zeigt einen solchen Kreuzdipol mit Leitung 3 als der
» Lambda/4-Phasenleitung. Die Herstellung eines solchen Kreuzdipols bereitet
» allerdings Schwierigkeiten, weil die Anschlussleitung 2 idealerweise eine
» Länge von Null haben müsste. Eine solch kurze Anschlussleitung ist bei der
» Fertigung der Antenne aber nicht möglich. Deshalb wendet man folgenden
» Trick an: Man verlängert BEIDES sowohl die Lambda/4-Phasenleitung als auch
» die Zuleitungen 2 um eine beliebige Länge (hier 100mm in Bild 2). Dadurch
» bleibt die Phasenbeziehung beider Dipole unverändert.
» Was jetzt noch fehlt ist eine Transformation der beiden parallel
» geschalteten Dipole von 25 Ohm auf 50 Ohm hoch zu transformieren. Das
» erfolgt über eine Lambda/4-Leitung (engl. Q-Match) mit der Gleichung
» ZL(Quadrat) = Zin*Zout. Mit Zin = 25 Ohm und ZL = 37,5 Ohm erhält man Zout
» = 56,25 Ohm, was ungefähr dem Wellenwiderstand des Anschlusskabels von 50
» Ohm entspricht, siehe Bild 2.
» Gruß von hightech
Maße gelten für 145 Mhz
Bei 137 Mhz muss noch umgerechnet werden.
Kreuzdipol rechtsdrehend wie richtig rum verbinden? - mktronixx, 15.02.2022, 00:03 (Elektronik)
Kreuzdipol rechtsdrehend wie richtig rum verbinden? - hightech(R), 16.02.2022, 14:31
Kreuzdipol rechtsdrehend wie richtig rum verbinden? - Kendiman(R), 16.02.2022, 19:03
