BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik)
verfasst von absolute beginner(R), 10.02.2022, 19:15 Uhr
(editiert von absolute beginner am 10.02.2022 um 21:14)
» » » » Bin etwas verworren.
» » » » Verstehe ich das richtig?
» » » » Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9 )
» » » » und
» » » » es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» » » » und
» » » » der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code erreicht ist
» » » » edit:
» » » » Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen count-down
» » » Zähler
» » » » ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das BCD-Wort.
» » preset/load.
» » » » Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock sperren.
» » » » Ausgänge decodieren
» » » » entweder
» » » » BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» » » » oder
» » » » BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
» » » Hallo !
» » » Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
» » » Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die schon
» dort
» » » verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
» » » Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt.... läuft !
» » » es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 10 Transistoren als
» AND
» » » Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
» » » jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich schon kurz
» » » umrissen hatte !
» » » Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge :-D
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 09.02.2022, 22:39 (Schaltungstechnik)
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Strippenzieher(R), 10.02.2022, 13:08
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 10.02.2022, 17:12
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 10.02.2022, 19:14
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 10.02.2022, 19:15
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 10.02.2022, 20:00
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 10.02.2022, 20:02
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 10.02.2022, 20:30
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - matzi682015(R), 11.02.2022, 00:25
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 11.02.2022, 09:07
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - cmyk61(R), 11.02.2022, 14:37
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - matzi682015(R), 11.02.2022, 15:13
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 19.02.2022, 18:10
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 19.02.2022, 18:11
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - xy(R), 19.02.2022, 18:19
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 19.02.2022, 19:46
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - xy(R), 19.02.2022, 21:52
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 19.02.2022, 21:57
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 19.02.2022, 22:06
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Lupus, 20.02.2022, 07:28
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner(R), 20.02.2022, 07:57
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Steffen, 21.02.2022, 20:39
