BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik)
» » » » » Hätte da schon 2 Lösungen gefunden
» » » » Und wie sehen die aus?
» » » Die erste ist etwas absurd....da wurde der Wert des BCD Codes zuerst
» mit
» » » einem 4511 auf einem Siebensegmentdigit angezeigt und dann mittels EX
» OR
» » » Gattern die angesteuerten Segmente von dem durchzählenden 4026
» » verglichen
» » » und wenn sie übereinstimmen dann stoppte der 4026
» » » Es wurde dann der Wert an beiden Digits angezeigt .
» » » Die zweite Methode ist mit einem 4028 den BCD Code in einzelne Dezimal
» » » Ausgänge zu wandeln welche über einen AND Gatter einen 4017 soweit
» » zählen
» » » lassen der wiederum den 4026 steuert ....
» » » Die zweite Idee möchte ich morgen ausprobieren
» » » lG
» » Beim 4026 hast du aber keinen BCD Code, der gibt den Zählwert nur in 7
» » Segment aus
» Das ist richtig !
» Habe das auch nicht behauptet....aber der 4028 ( wie erwähnt ) kann den BCD
» auf Dezimal wandeln !
Du hast aber keinen BCD. Wenn du BCD haben willst brauchst du erst mal einen oder mehrere Zähler, die BCD liefern.
