// ..Photovoltaik doch keine Rendite ? (Elektronik)
» ernsthaft? Mein Eindruck war auch immer ein bisschen der, dass es auch als
» Hobby zu betrachten ist und dass sich mit dem Ertrag aus Sonnenstrom gerade
» so die Photovoltaikanlage über die Jahre selbst abzahlt, also das Ganze im
» Endeffekt mehr oder weniger null auf null ausgeht. Hast Du Quellen und
» Berechnungen für Deine Kritik? Hinzu kommt wohl auch, daß wir in
Suche dir ein Datenblatt eines Akkus errechne aus den Ladezyklen und der Kapazität die kWh, die du speichern kannst über die Lebensdauer des Akkus und wenn man es genau nimmt, sinkt ja auch über die Lebensdauer die Kapazität, das hab ich nicht mit eingerechnet
Und dann rechne ganz einfach den Preis des Akkus durch die möglichen kWh. Dann kommst du zu einem Preis für die kWh, wie du ihn auch beim Netzbetreiber zahlst. Da ist noch nicht der Wirkunggrad des Wechselrichters dabei keine Abschreibung auf die Investition der Solarzellen Wechselrichter usw.
Gut wenn du China Zellen nimmst, die sind etwas günstiger, aber oft nützt das dann auch nichts, weil die die Zyklen im Datenblatt nie erreichen.
Und am schönsten sind dann noch die Empfehlungen verschiedener grüner Politiker, wenn man nach der Entsorgung der LI Batterien aus Fahrzeugen fragt. Da kommt dann regelmäßig, das man die je zu Hause weiter nutzen kann um Solarenergie zu speichern. Man holt sich dann also einen 10 Jahre alten Li-Akku, der schon 1000 Meilen Kopfsteinpflaster hinter sich hat ins Haus um darauf zu vertrauen, das der hauchdünne Separator noch 10 Jahre hält ohne das Haus abzufackeln und bezahlt dann noch die Entsorgung wenn man Glück hat, hat man Pech, muss man sich ein neues Haus bauen.
