Kabel, Adapter, Zusatzgeräte - nur Kleinigkeiten (Schaltungstechnik)
Der Titel sagt es: Kleinzeugs ...
Ich bin ja am Aufräumen und Sortieren. Nun habe ich einen Haufen Kleinzeugs, aber wohin damit?
Das ist nicht alles. Ich habe noch andere Zusatzgeräte, Meßgeräte kommen dazu, mein Oszi auch. Dann die Meßstrippen mit Bananenstecker, diverse kleine Adapter, vor allem für Hochstrom und dann noch Hochspannungsteile wie Kabel, Prüf- und Meßspitze und ein sehr hochwertiger (=teurer) Hochspannungskondensator. Viele Geräte, Adapter und Kabel sind selbst gebaut.
Wohin steckt man die Teile? Immer in eine Kiste und dann wühlen? Oder eine Kiste für die Teile, die man nicht oft braucht und eine Kiste für oft benutzte Teile? Dazu habe ich noch diverse Module zum Anschließen an die grade auf dem Bastel-OP liegenden Schaltungen. Das sind spezielle Netzteile, eine Relaisplatine, bissel optisches Gerödel, Adapter vom Multimeter zum Rechner, Sicherheitselektronik (Sicherheit für die Schaltungen, ich muß halt aufpassen) ...
Nicht gezeigt habe ich das, was um den Basteltisch passiert. Da wären zwei riesige (40 Ohm/2kW!) Lastwiderstände, Trenntrafo, Stelltrafo (hierzu kommt noch eine Frage später), Filter für Netzspannung und so weiter. Das alles nur ganz grob die Aufzählung. Fehlt noch viel
Und dummerweise braucht man das alles. Nicht oft, aber wenn es fehlt stoppt der Bau am Gerät.
LG Sel
